Текущее время: 09 апр 2026 09:31
 Заголовок сообщения: ASUS 1025C rev. 1.2g не заряжает батарейку
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 06:19
Сеть видит, но работает от АКБ, при этом заряд не идет. Вскрытие показало уголёк около разъема питания. Как я заметил, проблема нередкая. Что удивительно, останки транзистора приварились намертво к дорожкам. При этом других разрушений не видно. Не понятно, каким путем протекал столь значительный ток. Это как-то связано с КЗ в питательном проводе. Есть ощущение, что ток протекал из АКБ, но тогда очень удивительно, что так мало разрушений. Очень хотелось бы кусок схемы этого загадочного узла.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 10:36
Напишите платформу платы, а потом уже поговорим о схеме
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 04:12
Я Вам ответ нарисую..
Кто из них платформа? Че-то не получилось въехать в расшифровку.
Комментарий к файлу: Под батарейкой.
3.GIF [ 328.76 КБ | Просмотров: 753 ]
Комментарий к файлу: На радиаторе проца.
2.GIF [ 112.05 КБ | Просмотров: 753 ]
Комментарий к файлу: Наклейка на SATA-разъеме винта.
1.GIF [ 67.24 КБ | Просмотров: 753 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 08:20
тогда я вам тоже нарисую... :-) , что бы понимали о чем вас спрашивают, хотя в правилах все подробно описано!
Снимок.JPG [ 28.33 КБ | Просмотров: 749 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 19:37
Так это в теме написано, я думал нужны еще какие-то магические символы. :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 10:53
Ну так чего со схемой-то, глухо?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 06:29
Вопрос еще актуален. Транзистор заменил, но зарядки по-прежнему нет. На затворе тишина, откуда идет управление?
