Текущее время: 04 апр 2026 12:54
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 14:54
на ноутбуке HP model: g6-1305sr нет подсветки на экране.вход шлейфа прозвонил вроде все норм...дальше не знаю что делать...подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 14:59
Сначала читать ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ
Затем ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
Потом задавать вопросы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 15:13
платформа платы DAOR23MB6D1
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 15:14
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 15:21
Для того,чтобы была подсветка, необходимо наличие
1. +VIN_BLIGHT Питание подсветки
2. BLON_CON разрешающий сигнал
3. DPST_PWM Сигнал регулировки яркости.
Ищите, чего не хватает.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 15:37
НЕ ХВАТАЕТ BLON_CON разрешающий сигнал
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 15:45
Я правильно понимаю, что изображение на матрице просматривается, только нет подсветки?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 15:50
да изображение просматривается,только нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 16:43
+VIN_BLIGHT Сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 17:08
На 31 ноге мульта сколько вольт? если там 0, то меняйте мульт или так
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 07:06
+VIN_BLIGHT 19 вольт!а 31 нога 0
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 07:40
Меняйте мульт или, как Powerman указал
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 10:29
А питания по схеме на шлейф все приходят?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:46
спасибо большое за подсказки!я был поднял на мультике 31 ногу,у меня потом появились другие дела,через несколько дней я решил его собрать обратно!при паял назад 31 ногу и собрал ноутбук обратно решил запустить,ну вдруг чудо произайдет, и действительно чудо свершилось подсветка заработала...что было я так и не понял!
