Текущее время: 11 мар 2026 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 11:32
После нажатия на кнопку питания загорается светодиод питания, светится около пяти секунд и гаснет. Аккумулятор заряжен, тест показывает 100%. Одинаковое поведение ноутбука как от аккумулятора , так и от сетевого БП , от БП со снятым аккумулятором. История появления неисправности неизвестна. На системной плате чип MEC5004 SMSC 128tqfp по всей видимости SuperIO Datasheet на него не нашел. Батарейка подключена к нему. После нажатия кнопки появляются напряжения 3.3в 5в 1.8в на память. Вентилятор не запускается. Не стартует ШИМ на ISL6227 нет сигнала ENABLE. На чипе BIOS нет сигнала выбора CS. На проц и мосты по всей видимости напряжение не поступает (замерял на конденсатор расположенных рядом с ними) Все чипы холодные. Прозванивать соединения не представляю реальным. MOSFETов битых не нашел. Какой порядок распределения питания по системной плате, в каком направлении рыть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 11:53
Некоторые Dell проверяет на старте работу кулера. И если нет сигнала с таходатчика выключаються.
Проверь кулер.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 12:15
кулер даже не дергается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 12:25
Питание на нём посмотри.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 12:40
питания на нем нет, откуда должно идти не знаю
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 12:56
возможно на кулер должно идти 5в с max8734a? на maxim 3в и 5в на эти пять секунд появляются.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 23:21
Почетный Мастер
начать с того, как умер ноут?
если действительно "просто нет разрешения на 6227" - то это очень странно, т.к. контроллеры smsc сами по себе как правило не дохнут.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 15:23
Ноутбук в ремонт пришел от нового владельца Он говорит, что аккумулятор был сильно разряжен, но зарядка ничего не изменила. Наиболее вероятно, что его роняли - планка памяти слетела с крепления.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 14:42
Обычно владельцы хранят это в тайне, или врут. Зачем? Не знаю.
3 и 5 вольт "дежурного питания" не должны пропадать через 5 секунд. Там и ищи.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 17:19
Тоже попал в руки Inspiron 640m с аналогичными симптомами, сказали что был залит. Вскрытие не выявило больших следов залития, только наличие белесого налета на одной стороне разъема от платы с разъемами питания,usb, net,vga к материнке. Очистил и собрал - ноут заводится, система грузится. Отложил до следующего дня - утром пробую включить - опять натыкаюсь на теже симптомы - светодиод power загорается на 5сек. и гаснет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 13:57
Этот белёсый налет, возможно последствие коррозии олова. И кстати он проводит электричество. Помой ещё раз, получше. Потом высуши хорошо. Мож заработает.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 14:16
Как сие меня радуеь... СНИМАТЬ в зоне залития все элементы и мыть под ними, включая БГА, потом садить наместо, а вот потооооом он может у тебя и поработает, если ещё ничего не сгорело.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 14:46
Если снимать все элементы то , скорее всего точно не заработает.
Просто помой очень хорошо горячей водой, с какойнить жоской кистью.
А потом быстренько исчё раз спиртом. Не откладывай это на завтра.
Спирта и воды не жалей. И хорошенько высуши.
Перед включением внимательно осмотри на предмет коррозии и если надо пропаяй сгнившие пайки.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 15:00
Еслиб я имел коня, это был бы номер..... :lol: ...
Эт я к чему, советовать мыть многослойную материнку с кучей ОТКРЫТЫХ (то есть не залитых лаком) переходных отверстий, ну пусть этот совет на вашей совести останется...
Спирт или ацетон, остальными жидкостями - на свой страх и риск....
А насчёт снимать всё - ну а вы как нить загляните что остаётся под залитыми БГА и обычными мукрухами, особенно если залили чем нить сладким, и вы думаете ЭТО будет работать, ну вперёд....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 16:47
Отверстия обычно покрыты "зеленкой", что правдо ттолько ухудшает ситуацию.
Ацетоном платы мыть нельзя, он растворяет некоторые пластиковые разьёмы.
Спиртом - не только можно, но и нужно. До начала применения безотмывочных флюсов их на заводах всегда мыли по технологии. При мелкосерийном производстве спирто-бензиновой смесью. Бензин там был, в основном, чтоб мыли а не пили.
Почему сперва нужно ХОРОШО помыть горячей водой - далеко не всё растворяеться в спирте. Сахар довольно плохо например.
А потом, чтобы не было коррозии, нужно замочить плату в большом количестве спирта. Вода очень хорошо в нём растворяеться и будет полностью удалена даже из под PQFP и прочих труднодоступных мест. Только делать это надо немедленно, а не через 10 часов.
Забыл про один нюанс - батарейку CMOS необходимо перед этим снять.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 17:04
Cпор пустой, во первых, тогда уж не просто горячей а ДИСТИЛЯТОМ, во вторых, обратите внимания на места возле шимов - там далеко не все переходные пролачены (могу фото выложить если уж совсем так всё плохо), в третьих, с помоцью ацетона пластик мыть не обязательно, в четвёртых, сахар ХОРОШО растворяется спиртом (учите мат часть), ну и так далее :-)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 17:35
Друг мой, я не пытаюсь с Вами спорить, а просто описываю некоторую методику которой, кстати, пользуюсь не первый год.
Как будите делать Вы - решать естественно Вам.
Мало того я не являюсь "истиной в последней инстанции" и с большим удовольствием учёл бы Ваш опыт.
Но не люблю я паять BGA без особой нужды, да исчё на сахаре приклеяные - он при высоких температурах коксуеться, хрен потом с платы уберёшь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 23:42
Почетный Мастер
Olgert писал(а):
в четвёртых...
ну и наконец "в-пятых": inspiron 6400 и inspiron 640m - две совершенно разные платформы. первый - кванта, второй - вистрон. первый достаочно хорошо переносит залитие неагрессивными жидкостями; второй как раз и имеет большое количество неизолированых сквозных ответстий. вывод: брать тестер - и мерять, мерять, мерять :wink:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 03:42
если есть время и желание ... потратить это время предположительно впустую. :wink:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 14:25
Возвращаюсь снова к 6400. У кого есть возможность померить, есть ли в "дежурке" на max8734a 3в и 5в (интересуют выводы LDO3 и LDO5) У меня там ничего нет, появляются только после нажатия кнопки. Буду благодарен за кусок схемы с usio1 (MEC5004), связи с южным мостом.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 09:49
Поступил такой-же аппарат с точно такой-же неисправностью.....
HELP!!!!!!!!
Вентилятор работает, проверен, питалово не идет на него...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 16:42
не нашлось решения ?
имею бук с такой же проблемой и мертвым не оригинальным блоком питания :(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 13:07
Доброго времени суток, многоуважаемый ALL форума.
Помогите с ремонтом DELL 6400.
При нажатии на кнопку включения загораются светодиод питания, caps, num, scroll lock. Ноут не стартует...через 4-5 секунд светодиоды гаснут.
В ремонте ноутбуков опыта нет.
Что было сделано:
Проверена дежурка. На max8734a LDO3 и LDO5 в норме. При нажатии кнопки включения появляются основные 3 и 5В, вырабатывается сигнал PGOOD. Через 4-5 секунд соответственно исчезают.
Питание процессора во время этих 4 секунд 0,9В. Процессор успевает немного нагреться.
Облазил всю плату. Визуально следов жидкости и взорванных элементов нет. Проверил все конденсаторы - явных КЗ нет.
От чувства безысходности был перепрошит биос. Бинарник достал из экзехи, скачанной с оффсайта. Прошивка биоса ничего не дала.
Почитал на просторах интернета о том, что может выключаться по ошибке таходатчика вентилятора. На входе таходатчика разъема вентилятора при включении появляются 3,3В. Питание на вентилятор не появляется. Пробовал запитать вентилятор от внешних 3,3В - результата нет.
Ноут батарею заряжает. Поведение с подключенным зарядником аналогичное.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 14:03
Проверил только что еще кварцы - генерация есть.
Питание памяти появляется.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 11:14
Проверил напрежения:
около севера на C70 - 1.507B, на С101 - 1,042В.
память - 1,811В
конденсатор под южником - 1,031В.
Все эти напряжения появляются с включением и исчезают через 4 секунды.
По биосу:
CS, DO, DI при включении 3,3В. CLK отсутствует :(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 13:50
Я так понимаю надо копать в сторону MEC5004? Только вот что именно?
