Текущее время: 26 май 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Air a1465
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 11:51
принесли после мастера, который каждый раз говорил все больше информации.....
в итоге- при подключении блока питания с батареей не включается, и не индицирует заряд на коннекторе бп.
при подключенном бп без акб , аппарат включается и работает. теперь в работающем аппарате подключаю батарею- и есть индикация
зараяда и на конекторе и в оси, при чем реально заряжает.
если в этом режиме я отключу коннектор бп, то все продолжает работать. дальнейшее подключение бп ни к чему не приводят.
где что искать?
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air a1465
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 09:27
теперь в работающем аппарате подключаю батарею,
где что искать?
:nel-zya: уровень професионализма уже ясен.
Отдай молча, бордвью и схема конечно же на эту платформу есть. Почему не назвал? Мастера-то справятся, а ты наверняка нет. Грубейшее нарушение порядка подключения батареи, тому подтверждение.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 12:26
где что искать?
Грубейшее нарушение порядка подключения батареи, тому подтверждение- это не является! Нефтеюганск -не тот уровень ! брось молча бровь свою , вместе с паяльником!
