Текущее время: 10 апр 2026 12:28
 Заголовок сообщения: Travelmate 7520g pomona mb
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 18:00
Аппарат, то реагировал на кнопку, то не реагировл, поменял кондёры, стал стабильно реагировать на кнопку включения. Все напряжения поднимаются. На пост карте 00. Шился биос. Сейчас при нажатии на кнопку старт, через 5-7 сек ребут .. ещё 5-7 сек и выключается. Проше совета куда дальше копать
 Заголовок сообщения: Re: Travelmate 7520g pomona mb
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 18:16
подниму тему, такая же беда. есть 2 таких с аналогичными симптомами.
похоже на типовуху какую то . может кто помнит как побороть это старое ...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 20:19
Заменить север.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 21:08
RTC батарейку проверить для начала... с полудохлой или без батарейки не будет инициализации тут...
С сетками там еще беда бывает... ну и север, конечно, исключать не стоит, да и юг SB600
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 15:34
Да, это всё бывает, но тут циклический ребут, а это с вероятностью 99,8% север, аля Aspire 5520G.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 15:45
Иван Васильевич, помона (и коламбия, еще, вроде) так себя может вести (перезагрузка - отключение) при любых вышеуказанных проблемах (биос, батарейка, сетка)... я как-то на грабли с батарейкой наступил, по неопытности... 2 недели плату мучил, пока добрые люди отсюда не надоумили поменять батарейку... Вообще-то, по-уму, надо постку подцепить и тогда уже судить, кто виноват.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 01:52
такой же ноутбук с таким же дефектом
в моем случаи помогла замена RTC батарейки.
