Текущее время: 16 апр 2026 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3820TG проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 23:29
Здравствуйте! Помогите разобраться!!!!!!
Плата Wistron JM31-CP, не включается. Греется дежурка(и не формирует 3.3 и 5в ), все напруги в норме, 3.3 и 5 должны сформироваться после нажатия на кнопку повер.
Теперь самое интересное, почему греться дежурка перестает после поднятия второй ноги (сигнал SPIDI) на kbc м/с:U24(MX25L1005MI)?
заметил,что на этом сигнале напряжение просажено с 3.3в до 0.6в. Шевеление на этой ноге и последующих есть. Микруха менялась, мульт менялся. шил bios и kbc. Этот сигнал идет прямо в мульт. Чисто логически, из-за чего на этом выводе просаживается напруга и грузит дежурку? при нажатие на повер, потребление тока 0.12А.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3820TG проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 23:40
Прошейте и замените её, так же вполне возможно U17 у вас неисправна.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 23:43
А каких именно нет 3,3 и 5V? Силовых?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 23:48
Спасибо за оперативный ответ. Мульт менялсяU17 и кбс менялся на новый и шился. все равно греется дежурка. 3.3 и 5в нет силовых, ну это понятно почему, т.к. кбс не может дать полноценную команду на включение. Спасибо за оперативный ответ. Есть еще мысли?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:01
Включается с батареей или без?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:03
Транзисторы все на короткое проверили? Во вторичных цепях?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:07
Пробовал с батареей и без, транзюки которые были в подозрении поменял, но они были нормальными. Сам уже себе мозг сломал.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:10
А в верхние транзисторы смотрели?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:12
Там есть перемычки на выходе 3,3 и 5?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:13
Просаживается именно 3D3V_PWR?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:51
Эти транзисторы я поменял в первую очередь. Перемычки резал, но шим грелся по прежнему. Греться он перестает после того,как поднимаю вторую ногу на кбс.
Мое мнение: сигнал SPIDI(SO) не может поднять нужный ему порог, который выходит с мульта,чтоб мульт завел шим дежурки и начинает грузить шимку. Надо поднять порог до 3.3в чтоб кбс полноценно могло опрашиваться. Но есть вопрос, может этот порог должен подниматься после нажатия на повер или иным способом.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 01:03
Посмотрите сигнал S5_ENABLE.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 01:43
Этот сигнал присутствует
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 12:14
S0_PWR_GOOD
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 12:19
Схема есть? На 38 странице сигналы проверить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 21:50
artem29 спасибо огромное за помощь, завтра на работе проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 15:32
RSMRST# есть
S5_ENABLE есть
PLT_RST# нету
PM_THRMTRIP-A# нету
ALL_PWRGD 0.15в
S0_PWR_GOOD нету
3D3V_S5 0.75в
IMVP_VR_EN нету
PM_SLP_S3# 0.25в
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 21:35
Смотреть где просаживается ALL_PWRGD. Без шимов ни в коем случае не включать ноутбук.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 21:44
Эти замеры делались при нажатии вкл.?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 21:53
Без шимов не включаю. замеры производились без нажатия на кнопку повер с источника
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 21:55
Возможно что умер мост?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 22:17
Думаю нет. Какой то из шимов скорее всего. А мульт точно рабочий? Про вторую ногу я что то не понял, самого KBC поднимаете?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 22:30
Мульт новый, Все шимки я заменил ранее. Если я поднимаю вторую ногу с самого кбс, то шим перестает греться, но за-то S5_ENABLE пропадает. Может собака зарыта в ACOK, забыл замерить.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 22:33
Забыл упомянуть. если я поднимаю порог сигнала второй ноги на кбс отдельным источником до 3.3в то шим перестает греться. а так он в районе меньше вольта но за-то есть шевеление с поднятием питание на вторую ногу шевеление пропадают
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 22:48
А 5V_PWR, 3D3V_PWR появляются при этом?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 22:50
AC_IN есть?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 22:54
Разве вы не 2-ю ногу NPCE781 поднимали? Что то я совсем запутался.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 22:57
5V_PWR, 3D3V_PWR Не появляются, по поводу AC_IN уже не помню, померить смогу только завтра. Мне не понятно, почему не поднимается 5V_PWR, 3D3V_PWR, если есть S5_ENABLE . Если я ставлю TPC51123 вместо RT8223BGQW то у меня дежурка появляется но нет шевелений на КБС
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 23:00
Прошу прощения если я что-то не так отписал. Я поднимал вторую ногу на ПЗУ а то м/с:U24(MX25L1005MI)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 23:09
Может всё таки мульт?
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
