Текущее время: 18 май 2026 00:56
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 12:26
PXE-E61: Media test failure.check cable
PXE-MOF:Exiting PXE-ROM.
Operating sistem not found
в биосе видит жесткий и флешь накопитель юг HN 82 801GBM поменял. биос прошил в программаторе
с CD реаниматора грузит систему. было предложение погреть север, погрел, ничего не изменилось, поменял PCI7412? за картридер отвечает, тоже самое . мысли кончились.
хелп!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 14:20
А зачем все менять подряд, может жесткий у тебя бесится? Зачем менять все подряд? Зачем дуть на север? Он тут причем! Есть тестовый жесткий? Попробуй подкинуть и винду поставить. Так хотя бы жесткий исключишь или выявишь.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 14:24
Вообще какая винда стоит? Не ХР случайно?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 15:11
я, конечно, не профи в ноутах, но и не ламерье . винт отформатирован и установлена винда на другой машине. и причем тут XP или 98 ? на флешке у меня стоит winCe, тоже не видит
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 15:27
На жесткий диск можно зайти, когда с реаниматора загружаетесь?
Винду устанавливать на него пробовали именно на этом компе?
Не надо менять всё подряд, не разобравшись (и греть тем более). И вообще, какой дебил посоветовал греть интеловый север, когда: 1. он не реагирует на прогрев; 2. ни в какие ворота не связан с проблемой периферии ?
Устанавливать винду надо пробовать на этой машине, потому что вполне может не видеть систему, установленную на более новую машину с efi биосом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 04:31
А никто тебе не говорит о твоих способностях, тебе пытаются помочь... Я имею в виду что, если у Вас стоит ХР, то она при установке не видит жесткий диск с типом подключения ACHI, соответственно она не поставится на него и жесткий не увидит.
Решение проблемы: В биосе поменять тип подключения жесткого на IDE или же на Compatible (во вкладке Advanced).
Если же Вы пытаетесь поставить ОС начиная с висты и выше, то тут надо уже смотреть и допрашивать Вас.
Вы форматнули винт на другом компе, попробуйте удалить раздел и заново его создать при установке системы на родном буке или системнике, был такой прикол, тоже винда так не ставилась (ХР кстати :-) )
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 20:55
ноут отдан с пожимание плечей. под досом зашел, форматнул и создал разделы, пробовал после этого ставить и 7ку и XP,когда должно начаться копирование файлов .при обращении к винту уходит в синяк
очень хотелось причину найти. но уже не судьба
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 20:58
flasher_, что-то у вас одни и те же проблемы, на разных ноутах. Или кажется мне... :)
cron
