Текущее время: 22 мар 2026 17:36
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 09:48
Изначально было так:
батарея+зарядное - включаем, отключаем индикатор горит
достаем зарядку оставив батару - индикатор горит
достаем вставляем батару и делаем вкл и выкл на батаре - индикатор не горит
на зарядном вкл и выкл - горит
схема есть, мульт и чарджер поменял - ничего
пол-дня перепроверял по схеме - ни коротышей ни обрывов
:wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 12:08
pq115 не обрубает 5в
51125 менял - не помогло
на 4 ногу транзюка 0,14в идет в выключенном
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 12:09
114 тож не закрывается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 13:15
косяк в куске pq113 pq5 некорректно срабатывает от зарядки трип 5в, от батары все норм
поменял все цепь
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 15:10
вот схемка, может какие мысли дельные будут
hp_dv6-6000_series_flexcomputing_h510_hpmh-40gab6300-d_rev_d_sch.pdf.zip [1.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 15:19
оключаем зарядку - диод медленнно гаснет
вместо 5 - 5,4в
:kli_ny:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 16:12
Стоп, стоп, стоп! Хорош всё менять, на этой плате есть такая особенность, для нее это обычное дело!
Начем вот с чего:
1. Ноутбук в рабочем состоянии?
2. Речь идет об индикаторе на кнопке или на гнезде питания?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 16:46
ноутбук полностью исправен, с гнездом питания и индикацией на нем все ок
проблема в индикаторе кнопки вкл. - постоянно горит если ноут вкл и откл от зарядного - на 4 ногу шлейфа идет постоянно 5в, от батареи все адекватно и 5в отключаются и индикатор не горит
если с батарой и зарядкой вкл и выкл - индикатор горит, достаем зарядку - горит и батарея идет в разряд т.к. 5в на плате гуляют
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 16:53
был похожий - там индикатор зарядки горел постоянно, там решилось мультом
а вот тут 2й день воюю
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 17:19
подробнее
с мульта сигнал PWR_LED идет на диод на плате с кнопкой - и с зу и с батарой после выключения сей сигнал обрубается, но с батарой с платы уходит 5в и диод гаснет, а с зу 5в остается и диод только на треть яркость теряет(на плате проверено все)
на pq115 после выключения на затворе напруга висит при подключенном зу, от батары не повисает - входные транзисторы проверены
от зу не меняет уровень сигнал TRIP 5V на 51125
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 17:45
Neadekvaten1 писал(а):
подробнее
Эта штука похоже на светодиоды Aspire 6920/6935. Я вот взял новую плату и специально лишний раз проверил свои слова. Плата от такого же ноутбука как у вас, и поведение аналогичное)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 17:52
Иван Васильевич
сия фигня не была изначально
как я узнал подробнее у хозяина(партизаны) менял клаву он залитую, от после оного и началось
плату я вымыл - мало ли, хотя следов не было
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 17:53
Иван Васильевич ну и плюс ко всему коли батару вставить и зарядку, врубить и вырубить и достать зу диод горит
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 17:54
Иван Васильевич есть какие мысли......не соображаю уже толком..вечер
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 19:08
Надо проверить процесс перевода мультом платы в другой режим, т.е. из S0 в S5, т.е. отработку всех критических сигналов..Вобщем в этом направлении. Ну перед этим обновить биос до последней версии. Чуть позже смогу схемку глянуть, может более конкретно что-то посоветую.
Последний раз редактировалось Deleted 01 ноя 2013 19:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 19:10
Иван Васильевич
Я просто держу руках вторую плату (новую), которая с таким же приколом. Вещь не критичная, но если это так тревожит человека, то..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 00:20
Иван Васильевич
вот и я думаю...мот ну его.....мозг кипит.....биос последний
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
