Текущее время: 23 апр 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Lenovo g555 нету +NB_COREP
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 00:58
Помогите разобраться уже мозг дымит,короткое по B+,нашел источник это как гвоздь PQ701 и пара кондеров и сам северник ушли в мусорную урну,теперь не могу понять почему нет +NB_COREP,шим заменил тоже без результата,на ключь PQ702 приходит LG_NB_CORE,а на ключ PQ701 нет UG_NB_CORE, с B+ есть 19v на ключе,ноутбук включается выключается все основные напруги вроде в норме кроме этого,ноут на заводе ктото чинил уже,только по питанию южника
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 нету +NB_COREP
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 03:08
pq702 меняли? и на что меняли?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 05:12
PQ702 не менял,выпаял прозвонил,и запаял обратно,он целый
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 17:21
сопротивление по 1.1vs после ключа 40 ом не мало?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 19:31
1,1 питает север. они поднимаются? мой экстрасенс говорит что платформа LA-59722P?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 10:20
Да напруги поднимаются,ноут в защиту не уходит,платформа LA-5972P другой на этом буке я не встречал если честно),северник снят совсем с платы,а видио дискретного там нету.я просто в шоке с происходящего,все прозвонил шимку менял ENесть никаких коротки замыканий по выходу нету,обвязку копнул раза два,чисто уже незнаю что делать,ну даже если чтото в обвязке глючит такого всеравно не должно быть,хоть какоето напряжение должно появляться же?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 11:04
нет, не должно. А вернее будет сказать - не обязательно должно.
проверяйте обвязку еще раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 11:20
Что приходит? Там надо осциком смотреть. Если там постоянка, то может верхний ключ пробит. 701 на такой меняли? В такой ситуации желательно оба ключа заменить на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 11:37
5 вольт туда приходит,ключи заменил оба на точно такие никаких изминений, вот что имеим на шим
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 11:42
PR708, PR711 проверьте.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 11:54
Надо осциком смотреть на затворе верхнего ключа, появляется ли на нем импульсы при нажатии кнопки запуска? Проверить на исправность накопительный контур.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 12:16
Чтото мой прибор DT9205A,заглючил совсем,постоянно разные показания и какието не понятные,от мегома плавно понижается до нужного,ну очень плавно,вообще показует какойто бред по сопротивлениям,до этого вроде нормально работал,немного позже другим замеряю для сравнения
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 14:53
Вобщем,да прибор заглючил,это просто закалдованый ноутбук был,его даже на заводе паяли меняли ключи по питанию южника,пломбу под клавой я срывал была целая,еще росписи возле деталей которые паяли,я так понял что без этого предмета ниче не выйдет:
[youtube]Db-8xfLrjtg[/youtube]
после пятиминутного шаманства все вышло как нада
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 15:27
С первого раза не вставилось ,лежит у него на столе материнская плата и он какбы так ее починят после окончания сеанса выходит как с канвеера)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Db-8xfLrjtg[/youtube]
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 17:04
Что там хоть было, может другим пригодится. Я сегодня ЛБП прикупил, а может лучше бубен надо было брать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 20:34
Были глючные резисторы,но я заменил их все и появилось 1.25v,но рано я бубен положил на полку,такак запаял северник туда,включи,а нет инициализации теперь нада дальше копаться
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 20:57
пора на биос посмотреть...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 12:44
Биос пока не шил,так думаю что не внем дело онже умер от кз в севернике,может чтото еще погорело на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 13:10
ну дык если теперь все напруги поднимаются... то пора смотреть дальше... на текущий момент шевеление по LPC и биос.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 19:38
биос прошил,никаких изменений,может не дасадил северник,посткарты нету под рукой,прийдеться походу покупать,или может както без нее обойтись в этот раз?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 21:51
осцилом в LPC ткнитесь
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 09:03
Новую тему не стал создавать так как эта не закрыта. Интересно откуда появилось 1.25? там на +nb_core должно быть 1в либо 1.1в.
Вобщем пришёл такой же ноут Lenovo g555 мать la5972p с диагнозом нет инициализации, в какой то мастерской его ковыряли и клиенту сказали мать менять. история такая же как описано выше, нет питания севера +NB_core. перелопатил всю обвязку поменял в обвязке всё, сигналы все в порядке, но не хочет шимка TPS51117 работать. короче мозг начал закипать и я плюнул на эту шимку, отключил PJ702 и PJ703 и кинул питание с процессора на мост с PL903, PL904. ноут включился, прошла инициализация, собрал и прогнал все тесты - полёт нормальный. Может кому пригодится. Понимаю что это колхоз, но это лучше чем материнку в мусор.
