Текущее время: 09 мар 2026 11:06
 Заголовок сообщения: Samsung R520 нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 08:53
Уважаемые подскажите что померить?
Samsung R520 Bonn-Int BA92-05526 нет изо и на внешку тоже нет.подсветка есть и к USB обращяется
северовидло GM45 юх IBM
Север менялся пятаки целые. биос шился.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R520 нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 10:49
матрицу махнуть? пост карту подпаять..у них в биосе вроде как на внешку не идет видео по умолчанию
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 11:50
выяснилось одно обстоятельство с подключенной USB флэхой перезагружается постоянно.матрицу другую попробывал нет кина.махнул юг ..нет эффекта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 12:48
Посткоды? Провека секции USB на предмет кз? Проверка всех основных питаний платы?
Это автоматически надо писать, когда тему создаете! :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 12:56
поднимаются напруги основные точно,так как схемы нет про все сказать не могу.кз нет на usb в том числе.карту не паял обычно мало эффекта от этого.но прийдётся :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 18:22
Схема...
SAMSUNG NP-R522 (BONN-INT).pdf [943 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 18:23
Там еще надо ЮМ снимать - проверять на предмет отвала пятаков.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 01:31
Он же написал:
Да бросьте, мало эффекта!!Часто это единственный способ понять, что происходит, особенно, если с питаниями всё нормально. Карту паять ровно 1 минута, если не меньше. А если спаять себе провод с разъемом, так вообще будет радость, втыкнул и смотришь.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 07:37
twiks писал(а):
Схема...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 08:29
Иван Васильевич писал(а):
Он же написал:
с расшифровкой основная проблемма бывает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 10:42
Ну для этого и есть форум.. Кроме того, иногда не столь важен сам посткод, как поведение на шине LPC. Короче, я всё сказал :) Ждем от вас инфы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 17:04
Не заметил, вообще у этой серии надо оба моста снимать и смотреть что под ними творится.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 12:42
Так точно! В моем случае под севером примерно 50 пятаков отвалено было. Восстановлено и работает.
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
