Текущее время: 27 мар 2026 22:40
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 14:10
HI ALL !!!!
воткнул видео-чип G86-603-A2
был заменен на новый G86-631-A2
в результате все прекрасно работает, но не просыпается экран после закрытия крышки
если после открытия крышки подключить внешний монитор и нажать Fn+F8 то все просыпается
без внешнего никак
в чем может быть проблема ??? биос обновлен до последнего доступного V 309
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 19:28
дело точно не в ОС?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 20:15
думаю нет, до замены чипа было все гуд
но на всякий случай попробую переустановить на другой диск
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 01:18
Дрова обновите до последних, а лучше совместите это с переустановкой системы и будет счастье :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 03:42
установка системы на чистый винт с последними дровами ни чего не дала
не просыпается дисплей
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 11:03
В настройках электропитания проверь, какое действие установлено при закрытии крышки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 11:39
в настройках крышки стоит "СОН"
бук нормально засыпает, просыпается без активирования дисплея
если в этот момент подключить внешний и нажать Fn+F8 появляется изображение на внешнем и внутреннем дисплеях
подозрение на неполную совместимость чипов, либо разницу в аппаратной конфигурации ( гдето резистор должен стоять не так)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 15:00
выяснилось новое обстоятельство
после спячки ноут почему то думает что у него нет панели и выводит изображение на внешний
где почитать про аппаратное конфигурирование чипа G86-631-A2
