Текущее время: 04 апр 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Нетбук HP Mini 110-3110sa
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 04:57
При выключенном нетбуке, когда втыкаю штекер блока питания в гнездо начинает светиться экран, светится постоянно пока не вытащишь штекер или не включишь кнопку питания нетбука. При включении кнопки питания экран гаснет и начинается нормальная загрузка Windows. Подскажите кто знает причину засветки экрана и возможный путь устранения этой проблемы.
HP Mini 1.jpg [ 80.96 КБ | Просмотров: 495 ]
HP Mini 2.jpg [ 76.24 КБ | Просмотров: 495 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук HP Mini 110-3110sa
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 08:31
Матрица родная на нем или меняли?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 13:56
К сожалению не знаю, меняли матрицу или нет... Нетбук достался мне б/у. Явных следов замены не видно. Я так понимаю, что как один из вариантов причина может быть в неродной матрице?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 14:24
Да, как вариант, дело в матрице. Встречались экземпляры матриц, которые от акб ноутбука работали нормально, но при подключении зарядного устройства включали подсветку. На работу не влияет, можно пользоваться.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 04:14
Спасибо большлое за информациыю!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 04:41
Действительно проблема решилась заменой матрицы :cool_cool: Ещё раз всем спасибо! :co_ol: Тема закрыта...
