Текущее время: 12 апр 2026 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3820TG проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 23:17
Мульт новый заказывал с парт директ. Те парни Г не продают. Если только курьер статикой не мочканул его)). так,что это отпадает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 23:24
fire89 писал(а):
5V_PWR, 3D3V_PWR Не появляются, по поводу AC_IN уже не помню, померить смогу только завтра. Мне не понятно, почему не поднимается 5V_PWR, 3D3V_PWR, если есть S5_ENABLE . Если я ставлю TPC51123 вместо RT8223BGQW то у меня дежурка появляется но нет шевелений на КБС
S5_Enable и должно быть.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 23:41
Это режим или состояние отключения.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 05:45
Я прошу прощения но какое сопротивление "c" и "без"? Просто может обвязка коротит?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 12:42
ACOK есть но только с БП с АКБ его нет.
AC_IN# присутствует только с АКБ с БП его нет
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 13:25
Подпаял источник к 3D3V_S0 начал кипеть диод D7. походу мост дохлый
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 13:47
Теперь подпаялся к 5V_S0 кипит U53(ISL62881HRTZ)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 14:09
Предистория какая? Процессор подкидывался?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 14:15
Это все без процессора
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 14:17
А с источника питание ограничивалось? И сколько потребление было на ЛБП? Не нужно было подавать питание туда.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 14:23
Аналоги существуют к этому шыму (ISL62881HRTZ)?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 15:58
При подключении ЛБП, с 2v потребляло уже около двух ампер
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 23:45
Это совсем много. Где то кз есть. А по какому напряжению?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 23:52
Точнее по какому из силовых?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 23:10
У меня кз сидело в ISL62881HRTZ, теперь пытаюсь найти этот шим в мск, пока безрезультатно
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 08:01
Кз где именно было и сколько ом?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 00:49
Заменил ISL62881HRTZ, кз в обвесе пропало. Заменил мост HM55, дежурка по прежнему греется 5 и 3.3в не формируются :( Проще было бы выкинуть и купить новый...
Люди добрые,помогите :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 09:19
Померьте сопротивление 2 ноги U24 относительно земли. EC33 у Вас установлен?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 13:01
morik59, сопротивление относительно земли 654. EC33 установлен. Это нога даже опрашивается. Какие еще могут быть мысли?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 13:29
мульт.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 13:40
Мульт заказывал новый, менял. на какие сигналы стоит обратить внимание ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 14:07
Если эта нога опрашивается с нормальной амплитудой, то скорее всего мульт и флеш не нагружают LDO дежурки. Нагрузка появляется после опроса флеши. Проверьте не падает ли 3В или 5В LDO после нажатия кнопки, посмотрите по схеме кто ещё сидит на них.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 14:48
fire89 , скажите, греется ли шим до нажатия кнопки или после?
если ДО, то разбирайтесь с LDO и с самим шим.
если ПОСЛЕ , то возьмите тестер и меряйте сопротивления по цепям питания
и пока не выясните тестером очевидные коротыши, не беритесь за ЛБП.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 14:52
Не пойму, как такая замена может влиять на обмен флеши и мульта? ТРС51123 грелась? Если нет, ставьте её, проверьте питания мульта и флеши, может Вы не заметили обмен, он был коротким, при подключении адаптера.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 14:59
Balk у меня шимка начинает греться до на нажатия. LDO не просаживается при нажатии на повер. При нажатии на повер потребления падает до 0.04 ампер.
morik59 ТРС51123 не грелась, дежурка сразу поднималась, и раскручивал кулера. но не кбс не биос не опрашивался
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 15:16
Заменил на ТРС51123 дежурка появилась и кбс и биос начал опрашиваться. но есть одно "НО" у меня потребление тока прыгает до 0.24 ампер. и слышны щелчки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 15:20
Поднял питание памяти, щелчки пропали, но потребления прыгает
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 16:47
Смотрите остальные питальники.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 16:58
что тестер показывает на дросселях? какие сопротивления?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 17:44
Balk
звоню относительно земли:
L46-450(ddr)
L40-390(дежурка)
L45-139(дежурка)
L28-440(cpu)без проца
L35-490(cpu)без проца
L25-420(cpu)без проца
L26-426(cpu)без проца
L23-455(акб)
L24-10(gpu)
L39-290(ХЗ)
L34-36(мост)
