Текущее время: 24 ноя 2025 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 19:12
..ну-у, как вариант...
51668178
51968028
Благодарю за помощь, но к сожалению не подошли.
Новая цифра 1D45890E
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 20:13
Читаем внимательно первый пост этой темы :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 22:54
Добрый день!
Ноут emachines E625
Биос под паролем, при вводе 3х раз перезагружается!
Помогите
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:50
добрый день ноутбук Acer Aspire 5530 System Disabled [08948]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 17:46
Помогите с паролем от биоса. pockard bell dot s
После 3х неудачный ошибок перезагруэаеться нетбук....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 18:36
...страница 32 в сервисмануале...(иначе Евгений сотрёт .... :men: )
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 23:15
wswiq
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 22:14
Добрый вечер,
Ищу кода разблокировки HDD из Acer Aspire 7220. Код ошибки пароля 05848.
Спосибо
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 23:22
KestasJ. писал(а):
Добрый вечер,
Спосибо
HOAJD08
W7WXLC5
D2KNXCL
ekc
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 19:34
Александр Ершев писал(а):
KestasJ. писал(а):
Добрый вечер,
Спосибо
HOAJD08
W7WXLC5
D2KNXCL
ekc
Спасибо,
К сажыленю не один из кодов неподошел. Если пытаюсь поменять код в биосе, то получаю код остоновки системы 23130 после трехразового введелия неверного кода. Может с этим можно что то сделать? Спасибо за помощь.
Kestas J.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 20:45
...попробуй такие...
ynubt
ajbkfg
yclvzoin
abqkitt
jqopv
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 10:21
Можете помочь код 06491 bios Packard bell TJ65
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 11:52
Уважаемый Мастер Фрекауцан Михаил(дядьмиша)! Не из-за лени, а из-за нехватки времени листать все страницы форума прошу подсказать, может где есть сводная таблица по кодам для Aser? Конкретно модель Aspiro 5250E- при включении требует ввести пароль и никаких больше кодов ошибок не показывает. В BIOS входа нет. Реагирует только на Ctrl+Alt+Del и после перегрузки опять "введите пароль". Примного благодарен за любой ответ.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 12:52
...пробуй..
atkqi
yqgqwed
avfjofsu
gtzqu
mepvo
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 13:26
...спасибо, конечно, за лестный отзыв...
...по поводу сводной таблицы "ответов на вопросы" - для ACERов такой таблицы нет :nez-nayu:
...в зависимости от типа биос генерируется(утилитой) мастер-пароль, который и решает проблему...
...либо используются(закорачиваются) джамперы для сброса установленного пароля...это как-раз ваш случай и описан на стр.165 сервис-мануала...
:) ...как вы заметили, времени у меня очень много, чтобы найти ваш сервис-мануал ...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 15:12
...пробуй..
atkqi
yqgqwed
avfjofsu
gtzqu
mepvo
спасибо, подошел сразу
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 15:42
Спасибо за Ваше внимание, бум читать внимательно мануал, а Вам УВАЖЕНИЕ и благодарность за ответ.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 18:05
ynubt
ajbkfg
yclvzoin
abqkitt
jqopv
К сожалению и эти неподошли. Эсть больше вариантов или идей как его снять?
KJ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 02:42
Добрый день
Acer Aspire 9300 Series
Model: MS2195
после трех неправильных: 11573
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 08:33
Ноутбук Acer Aspire V5-531G.
Пароль на HDD.
После трех неудачных попыток ввода выдает "Password Error Code [11116]"
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 12:09
dmitrykomvin писал(а):
Добрый день
Model: MS2195
Спасибо
xsmb
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 01:23
добрый день нужен пароль на HDD
Acer 5220 код ошибки после 3х неправильных 09100
спасибо
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 02:25
спасибо
ADVQ5GH
2DBTS9I
A6VDK85
qulw
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 16:38
не подошел не один может еще какие варианты есть?
выдает hdd pasvud eror 09100
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 20:09
если пароли не прошли то ваш жёсткий паролился не на этом ноуте..если так то сори....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 21:39
в биос пускает когда ввожу пороли в биос для снятья с hdd
после 3х неверных пишет system disable 23130
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 21:52
а в этом пароле 3я буква какая qulw ? l i j или там точка после l?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 00:41
Здравствуйте, пожалуйста помогите разблокировать hdd. Aser aspire 1640. код ошибки [00007] после 3х разового ввода пароля в биос. hdd master id 16913500. Буду очень признателен ответившему.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 07:32
Пароль на HDD.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 12:00
7385718
