Текущее время: 02 май 2026 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 10:57
Продавец НБ1
Достался Dell 7020
Был дохлый шим проца и проц
Поменял, всё пашет но постоянно виснет
BD82HM77 SLJ8C греется более 100 градусов
Вопрос - возможно ли поменять BD82HM77 SLJ8C на BD82HM76 SLJ8E, по контактам вроде такой же!
Видео у меня встроенное!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 13:39
Продавец НБ1
Подыму тему
Меняется проверенно
Теперь о другом
Есть Dell 5720-5999 платформа DA0R09MB6H1
Проблемма в том что бук виснет или подвисает, если виснет на музыке то остаётся какой либо фон в динамиках, если подвисает то происходит кратковременное повисание звука на 1-2 секунды, потом отвисает и так постоянно, на проце все ядра во время подвисания уходят в пик. загрузки
Бук виснет не только при музыке а как угодно
Ранее он ремонтился после прогорания сетки и менялось 77-й, мульт, сетка, шим проца, проц - но после проработал 2 месяца
Что сделанно
Менялись хабы на родной 77 и не родной 76, мульт, память, проц, винт, винда, отключалась сетка (на отдельной плате), WiFi, шлейф матрицы, аккумулятор, шился биос старым и MEClear
Короче не могу понять что да как
помогите плиз
Перенесите модеры тему в реммонт
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 15:29
перенес
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 15:38
Продавец НБ1
Пасиб
Заметил если музон не врубать то через 10-20 минут начинает тупо всё виснуть и мышка и клава
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 22:10
При питании только от аккума ситуация такая-же?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 23:35
Eujen писал(а):
Что сделанно
осталось звуковой кодак помучить.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 00:20
_
Последний раз редактировалось Deleted 06 ноя 2013 04:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 00:23
Было такое.. В вашем случае было бы неплохо по возможноти проверить DMI шину. Так же при нарушениях на pciexpress тоже будет такая картина наблюдаться.
Очень важно, на каком процессе происходит пик загрузки проца.. Попытайтесь словить, если оно отобржает..
На ромбае видел тестовую программу для тестирования линий pciexpress, попробуйте.
Питания на процессоре и в других критичных местах чистые? Посмотрите как ведут себя сигналы sleep# на мульте.. Если они будут дергаться (смотреть осциллом), тоже будет вывисание проца.
И еще, во время начала глюков небось включается тротлинг на проце без видимой на то причины, да? :) и ноут окончательно умирает, когда тротлинг достигает 100 % :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 01:08
Продавец НБ1
"И еще, во время начала глюков небось включается тротлинг на проце без видимой на то причины, да? :) и ноут окончательно умирает, когда тротлинг достигает 100 % :)"
ИМЕННО ТАК!!!
Загружается нормально, быстро, без тормозов, ctrl+alt+del - в мониторе ресурсов тишина, проходит сек 10-20 начинают загружаться 3 ядра, сначало по тихой потом всё сильней и сильней, если проц 2-х ядровый то второе, если 4-х то 2-3-4, первое ядро всегда чисто
Если включить винрар на тест стабильности то будет подвисать но никогда не повиснет, если оставить просто в холостую то повиснет, или с музыкой тоже повиснет
"При питании только от аккума ситуация такая-же?"
Что на акуме что без неё всё одинаково!!!
"Питания на процессоре и в других критичных местах чистые?"
Питания чистенькие без шума (осцылом мерю), на проце в холостом 0.9, в загрузке 1.1
Не подскажите по какой схеме ориентироваться чтоб сигналы найти? Нету этой в свободном доступе!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 02:02
Eujen писал(а):
"проходит сек 10-20 начинают загружаться 3 ядра, сначало по тихой потом всё сильней и сильней, если проц 2-х ядровый то второе, если 4-х то 2-3-4, первое ядро всегда чисто
похоже на перегрев но на низкой температуре , глюк скажем 50гр думает что перегрев .
есть ли зависимость с температурой ?
принудительно охладить систему охлаждения будут ли изменения .
но вот винрар по идее должен ?? завесить полностью.
ошибок в винраре нет ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 03:44
Продавец НБ1
Ошибок нету
Не греется по эвересту
комповые стоят радиаторы от мостов и дует кулет 12*12
Темпер проца 24гр. + моста 20гр.
Всё так же
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 04:31
О, дык это же делл! Тестируем ME и всю периферию штатными средствами!!! С этого надо было начинать! При включениии зажимаем и удерживаем Fn+X. Если биос целл, то начнется самотест, если биос подбитый или МЕ не родной, то ноут умрет :) Впрочем, самомест и ошибки может показать.
П.С. 24 градуса - температура проца в загрузке:????
А как это соотносится с реальной температурой тепловой трубки? (например, тактильное ощущение)? Хм..подрознительное число 24 градуса...что-то весьма знакомое..
П.П.С. Вы говорили, что чистый ME_Clear шили..ГДе вы его взяли для 76 или 7 моста?. Можете скинуть, чтоб я глянул, т.к. для 77 и 76 мостов в инете не много вариантов этих регионов. Или вы залили туда Clear_ME от от 5/6 серии чипсетов? (уж простите за допущение).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 06:10
Продавец НБ1
По охладе яж пишу ставлю радиатор от мамки десктопа и кулер 12*12 на всю
дайте электронку ато на форум не лезет дамп
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 09:21
Скинул, но прежде всего надо сделать Fn+X.. Скиньте оба дампа: родной, и который залили
Посмотрел ваши дампы.. Вобщем, надо залить старый и попытаться из-под системы обновить на последний, ME обновится поидее.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 13:15
менял BD82HM76 SLJ8E на BD82HM77 SLJ8C
ноут HP 4540s
без проблем даже с родным биосом все заработало
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 16:56
Менял BD82HM76 SLJ8E на BD82HM77 SLJ8C на quanta R33, всё ок.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 13:56
Материнка UMA или дискрет была? У меня R33 Rev.D после замены HM76 на HM77 посты есть, изо нет. Изначально были нерабочие USB.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 08:34
HM77 не из партса был?
Буквально вчера ремонтировали R33, после замены HM76 SLJ8E на новый HM77 SLJ8C получили старт, посты до F9h, но без изображения через все интерфейсы. Поставили с разбора тот же HM77 SLJ8C - кино есть. Так же в ремонте был леново Z580 wistron LA58 тоже после замены HM77 SLJ8C на новый же HM77 SLJ8C - нет изображения, посты проходит. После фокуса на R33 закралось подозрение на этот 77-й , т.к. 77-е закончились, поставил HM65 - кино есть.
Оба чипа перекатывались, непропай исключён. На чипах: SLJ8C E313B004
Вообще покупались 4 чипа, два первых ушли без проблем, либо были полностью рабочие, либо ставились в платформы где кино не через хаб, проверить уже не могу...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 08:59
Да, чипы из партса.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 09:07
Данные с чипа?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 09:42
2,5 месяца прошло, я его не найду теперь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 10:04
volodin писал(а):
Так же в ремонте был леново Z580 wistron LA58.
поправочка - lenovo B590 wistron LA58
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 10:47
Приехал на работу, поднял базу, оказывается закупал я 2 чипа одновременно и с тех пор один пробовал ставить на R33 где он не заработал, отреболил и вернул его на склад. Данные с чипа E313B004 и на втором нетронутом тоже самое написано.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 17:26
Lenovo V580C wistron LA58
сменил HM77 SLJ8C на HM76 SLJ8E
все ок!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 18:28
Спасибо ребята! Aspire V3-571G LA-7912P подгнил
Все в норме.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 18:14
Lenovo b590
сменил SLJ8C на SLJ8E
все ок!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 21:18
Успешная замена BD82HM76 SLJ8E на BD82HM77 SLJ8C в ноутбуке Asus K56C (K56CB rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 20:39
Acer Aspire E1-571 LA-7912P 2.0 замена закороченого по USB HM77 SLJ8C на HM76 SLJ8E снятого с донора - успешно. Дрова сами поставились. Все устройства работают
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 19:32
на Samsung 300 SJTNV (HM70) с глючащим SATA и USB заменил на HM77
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 09:38
Пробовал ли кто менять BD82HM77 SLJ8C на BD82HM76 SLJ8E на Acer Aspire V3-771 Pegatron VA70 .
