Текущее время: 06 мар 2026 01:14
 Заголовок сообщения: замена матрици LP156WH4 (TL)(N1) на N156B6 LOB
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 16:00
Принесли dell 5520 с раздавленной матрицей LP156WH4 (TL)(N1) , валялся ACER c N156B6 LOB (вроде везде пишут что взаимозаменяемые)
в итоге только 8 коротких гудков. тоже самое если матрицу отсоединить, вроде как видеопамять..
или матрицу шить надо?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 16:09
А со старой? у Dell шить надо.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 00:14
Не надо шить. Имхо не в матрице дело
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 00:37
8 гудков может быть оперативная память, на видео память бук жаловаться не может звуком, картинка и подсветка на раздавленной матрице есть? Память меняли\дергали?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 00:39
Может когда давили и плате досталось, что-то оторвали... В любом случае - как себя ведет со старой матрицей, что на внешку, что с отключенной матрицей?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 14:53
в старой матрице какое-то свечение, но она раздавлена в хлам.
R_DON писал(а):
что на внешку,
На внешку тоже глухо, если подцепить клаву, и пробовать переключаться между, то он сообщает когда его отключаешь.
8 коротких гудков
Перестала пищать с новой матрицей (до этого было 8 гудков)
Во всех вариантах включения, запускается кулер проца, 2-3 секунды крутит, потом останавливается.. после чего, если отключена матрица, или память то системные сигналы
ещё на плате вот такая шляпа в районе разъёма матрицы.
я в ветке про мать http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82069&start=30 задал вопрос про схему, так мне ссылку на всё дали, а где мой кусок, даже не знаю от куда искать :( мне бы qv4 заменить..
