Текущее время: 04 апр 2026 10:03
 Заголовок сообщения: Asus A6000KM дежурка
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 14:48
здраствуйте, помогите начинающему разобратся, а совсем запутался.
платформа A6KM REV: 3.0
см: sis756
юм: sis964L
мульт: M38857
и так: чарджер сгоревшый так что на той же месте поставить новый без доработок трудновато. Под югом были видны следы влаги - отреволил.
Не поднимается дежурная +5VO, потому что SUSC#_PWR низкий. Так же нету питании мульта, но если закоротить jp18 (+3VA на SUSC#_PWR) то напруги поднимаются (питания мульта тоже).
Вопрос: ето результат отсуствии чарджера, или должно запустится и без него?
Asus A6KM, r1.0.pdf [1.36 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6000KM дежурка
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 15:10
Хотя бы ACOK# к земле притяните, чтобы отсутствие чарджера обойти.
Логичный вопрос: если у чарджера все так плохо, может проще плату подходящую купить? И не на SIS чипсете.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 12:33
ACOK# и так =0, как я понимаю етот сигнал поднимает чарджер которого нету, или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 13:31
Не поднимает, а опускает до 0. # после сигнала означает, что активный 0.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:05
"ACOK = L when ACIN = H, ACOK = Hi-Z when ACIN = L" (datasheet mb39a119).
только теперь заметил что дежурка поднимаются после нажатии на кнопку вкл. незнаю после чего он так начал себя вести, но теперь он включается пробегают несколько постов и выключается. При этом вот так моргают лампочки:
Watch on youtube.com
Без процессора тоже выключается. Биоса прошить немогу, мой программатор для етой мс хочет кокого то хитрого адаптера. Большая вероятность что ето вина биоса?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:17
Вряд ли.
Эта плата на sis большая головная боль. Юг мрет (перестает правильно с диском работать), север и юг отваливаются, видео тоже дохнет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:16
Этот бук мне больше как для самоучения, но понял что даже для етих целей он слишком противный вариант.
Спасибо, Сергей, за помощь :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:39
Сокет 754 до кучи... Они с севером в паре исполняют... И чарджер так по если не ошибаюсь прикольный стоит, 39а119
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:40
Как раз отключения и могут быть с этим связаны...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:42
Я туда ставлю платы от A6R, A6Rp их валом за копейки с югами мертвыми, да и южники копеечные..
