Текущее время: 04 апр 2026 11:23
 Заголовок сообщения: Отключается процессор DV6-3106er
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 13:24
Quanta LX8 rev.D (LX89)
После старта отключается питание процессора Phenom II. Перед этим поднимется до положенного уровня и падает на ноль. Сопротивление на дросселях (в выключенном состоянии) на него 5,9 Ом.
При старте потребление тока чуть более 2,5 А, а потом естественно падает. До 0,5 А. Удивило что так много потребляет при старте, но возможно процессор мощный такой.
Несколько раз завелся пока перекидывал планки памяти. Так что сначала подумал, что проблема с ОЗУ, но потом оказалось, что не из-за нее. Подкидывал тестер индикаторный в слот DDR-III, но он что-то не то показывает (возможно на этой модели он не тестирует) - почти все светодиоды горят тускло.
Пока на проверку нет другого процессора.
Так что? Искать процессор для проверки или на что другое грешить? Там мост 2001й, видео 2000е.... мало ли что.
Да, вот еще что: термопаста там была как камень, СО слегка забита, так что грелся наверное не хило.
 Заголовок сообщения: Re: Отключается процессор DV6-3106er
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:02
Простой путь - искать процессор. Сложный - посмотреть, кто отключает шим проца, т.е. по схеме проверить сигналы на шиме проца, стать осциллом на затворы ключей, посмотреть на модуляцию.. Когда шим перегружен и выключается по перезгрузке, это видно достаточно отчетливо..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:09
Спасибо, Иван Васильевич. Завтра попробую оба направления.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot]
