Текущее время: 10 апр 2026 13:36
 Заголовок сообщения: A7M - уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 04:06
Всем привет, есть нотик Asus A7M (платформа A7T rev 2.0). При подаче питания стартует и через 2 секунды тухнет. Подумал на север g6100 (он уже был гретый), снял его, ничего не изменилось. Обнаружил, что при подключении питания и старте, пищит и греется дроссель L6202. Он идет от TPS51020 к +3VO и +3VSUS. Вся запинка в том, что КЗ на дросселе нет и я не могу понять в чем проблема. ЛБП что б подать принудительно 3 вольта у меня тоже нет. Как можно понять в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: A7M - уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 04:17
1. Мерять напряжометром и сравнивать со схемой поведение напряжений при включении;
2. Разомкнуть перемычки по цепи, в которой греется дроссель;
3. Померять сопротивление с обоих сторон перемычек.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 14:16
1)На этом дросселе на секунду поднимается до 3.14 вольт и сразу пропадает
2)Перемычки размыкал, без JP6201 (ведущая к +3VSUS) не стартует. JP6405 (ведущая к CM8562GISTR) размыкал, поведение не изменилось
3)На самом дросселе более 4 кОм, есть ли смысл мерять перемычки?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:18
Без перемычки на +3VSUS при подаче питания 3.4 вольта поднимаются на секунду и пропадают, при этом дроссель нагревается, но не пищит.
a7m.jpg [ 171.27 КБ | Просмотров: 350 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:13
Заметил что на дросселе при подключенном питании сопротивление понижается до 8 Ом. Заменил U6202, Q6205, D6202 - думал проблема может где-то там, но ничего не изменилось. Потом снял дроссель, перемычку на +3VSUS и увидел, что сопротивление поднимается где-то между ними. Прикладываю кусок схемы, обвел красным то место, где сопротивление 8 Ом.
a7m2.jpg [ 155.78 КБ | Просмотров: 344 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 19:08
с трудом понимаю смысл этого выражения, поэтому и трудно что-либо посоветовать...
если все же по остальным питаниям все в порядке , то как вариант на затвор нижнего ключа
q6205 не приходят импульсы
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
