Текущее время: 27 май 2026 18:18
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:45
Всем добрый день,такая проблема принесли ноутбук aser 5740G(MS2286), не включается, снял материнку, после подключения блока питания начинает сильно очень нагреваться микросхема TPS 51123, снимаю ее ставлю новую, происходит тоже самое, плюс еще вылетают мосфеты в обвязке, меняю на всякий случай все мосфеты которые рядом(U70,U69,U73,U71,U69,U74), снова после замены мосфетов заменяю микросхему 51123 на новую, подключаю бп., наченает греться опять микросхема 51123 очень сильно и вылетают через несколько секунд мосфеты U67,U69. Дальше снимаю эти мосфеты что вылетели, меняю микру опять на новую и просиходит тоже самое что было, мамку все прозвонил мосты впорядке, кз. нет, под микроскопом проверил всю мамку нет не каких окисов и каррозии. Подскажите куда дальше смотреть?.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 17:14
MS2286 это сейчас платформы так называются?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 17:18
копать в сторону указания платформы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 17:30
Да, и лбп в поиске виновника в помощь
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 19:08
насчет платформы извините не указал, нашел вот только такое обозначение на МП.:09285-1M 48 4GD01.01M
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 19:09
Подозреваю что платформа вот такая jv50_cp_sc_0903a
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 19:12
по крайней мере по схеме вроде оно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 22:56
После ванной говорите.. Никаких окисОв и кАррозии..
Наверняка, в обвязке дежурки резюки поедены, тока чем вот, правда..
Смотрим по десять раз обвязку, подозрительное сразу меняем, несколько раз еще проверяем,
потом включаем с откинутыми дросселями, а то, неровен час 19 вольт пустим на плату.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:49
Ну да, тут я с лбп погорячится, просто считал что это уже по умолчанию после чистки восстановления всего что отгнило\сгорело\окислилось... Так что сначала осмотр с пристрастием и устранение косяков, а потом уже лбп....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:55
Да в том то и дело вроде все в порядке, все элементы в идеальном состоянии вокруг дежурки. все прозвонил все в норме, и не пойму в чем засада.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:05
на всякий случай поменял еще чарджер, но все так и осталось без изменений.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:08
Ну тогда отцепляем полевики на верхних плечах и осцилом и тестером до посинения.
А кстати про LDO вроде речь не шла, может все там повышенное потребление?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:37
Визуально то оно все красиво быть может, а вот под керамикой запросто гадость собирается при этом никак себя выказывая...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 11:36
вот это не надо! Да и без обратной связи не имеет смысла..
а вот это +5 !!! :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 21:00
Периодически так делаю. Отчего не надо?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:13
Будем пробовать)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Neos666, Yandex [Bot]
