Текущее время: 27 апр 2026 01:55
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 00:32
Полностью обесточена материнка (и батарейка вытащена) - включаем, всё ОК, грузится, работает. НО до первой перезагрузки или вкл/выкл питания кнопкой. После этого виснет на раннем коде 87. Если вытащить БП и включить "с нуля" опять работает до выключения.
Ноут гарантийный (всмысле пару месяцев назад менял ему север RS600, приходил с типовухой "нет постов"). Юг тоже менял.
Зайти в биос+выйти - тоже стоит на 87. Часы тикают, кварц 32 работает
Нестарт также если предварительно воткнуть батарейку КМОС а потом подавать питание.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:54
Биос шили? Мож юг недосел?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 02:00
Я бы под виндой биос с оффсайта зашил. Тем более что возможность запустить есть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 02:05
У них 87 связан либо с биосом либо севером, что-то такое ковырял точно уже не помню, давно стараюсь в такие не лезть, ну отжили они уже своё... Да и текстолит там оставляет только желать...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 20:47
не поверите, было такое с дохлой видяхой. модель видяшки не помню, без кондеров на чипе она. первый раз ноут пускается, все работает. выключить, включить - черный экран. пост не подпаивал. решилось заменой видео. на видео подумал после запуска furmark - бублик не крутился.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 11:20
у меня на самсунге при 87 коде появлялась картинка и все работало, где-то на форуме видел, что 87 у самсунга -нормально
