Текущее время: 17 июн 2026 22:07
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R540-JT04RU ищется дамп БИОС
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 07:46
модель ноута NP-540H
модель матплаты Bremen-VE MP1.1 (BA41-01352A GCE)
флеш-память 25L3206E
Ищется биос, ибо подозрение на него. На сайте самсунга только BIOSUpdate.exe, который по видимости только скачивает прошивку откуда-то, ибо самсовская прога find_gz его не берет. Попробовал залить прошиву с влаба, но ноут с ней не запускается и что самое странное: если с родной вентиль при запуске чутка покрутится, выключится и затем в зависимости от темпы потом включается, то с влабовской кулер раскручивается только при старте, потом выключается и уже более не включается вообще, несмотря на темпу термотрубки
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JT04RU ищется дамп БИОС
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 07:49
наклейка на биосе 03KP
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 09:24
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 09:26
Bremen-VE REV: MP1.0
BA41-01353A
наклейка
BREL BA92-06621A
Регион "грязный"
PS: если не умеете собирать с чистым регионом, выложите свою битую, соберем
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 09:41
если не трудно. то сделайте плиз ) вот мой слитый прогером:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:28
пробуйте, только отпишитесь
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 07:04
попробовал. ведет себя как и старый биос. т.е. при включении крутанет вентилятором и потом при прогреве его включают. видимо дело не в биосе или не только в нем. буду копать далее. а то его принесли с ужаренным видео. я его поменял. но изо нет. мб еще где отвал. проц и память уже подкидывал.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 07:47
Ну, это нормальное поведение с чистым регионом. Незапуск из-за чего-то другого. Пост-картой не обзавелись еще?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 08:22
да вот надо ) только 2,5 рубля на партсе как-то жаба еще не позволяет. но я с ней борюсь ))
