Текущее время: 14 май 2026 12:50
 Заголовок сообщения: Sony Vaio sve171b11v не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 17:10
Sony Vaio sve171b11v не видит жесткий диск. Еще не разбирал, замерял сопротивление разъема USB D+ D- на корпус 550 ом, между собой 1.7 кОм, судя по форумам это юг под замену. Питание 5В на USB есть. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:35
а сам жесткий отдельно проверить или другой поставить?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 12:54
жетский, я так понимаю USB? флешки видит? при подключенном жестком померять напряжение.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 09:21
Нет, не видит свой жесткий диск, sata. Сам жесткий в норме, через переходник работает.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:02
сюда по замерам и правда юг.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:31
elementatorСпасибо!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:44
пожалуйста... тока я то тут причем ??? диагноз не мой :-)
