Текущее время: 04 апр 2026 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нет VGACOREON на Quanta r23
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:22
С кнопки пускается ,отсутствует VGACOREON на мультике соответственно нет питания на видео.Биос перепрошит мульт поменян.Может ли бы быть дело в самом чипе?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Нет VGACOREON на Quanta r23
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:25
Добавлю ,что вентелятор вращается на полных оборотах
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:36
может,только чтоб наверняка это узнать нужно чип поменять.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:42
чип махнуть не проблема.Хотелось бы понять механизм явления.В частности как формируется VGACOREON
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:23
А VGA_PWROK - есть??
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 12:37
нет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 12:51
видео махнул ничего не изменилось(((
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:00
сигнал MAINON присутствует (PR133)? И какое сопротивление на 2 выводе PU8 относительно земли ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:02
исходя из схемы, сигнал VGACOREON формирует сама же PU8
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:11
Нет ли короткого на 104 ноге мульта? Возможно неисправен PQ8.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:13
посмотри в сторону PU7 RT8208
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:16
один момент
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:30
PU7 менял,на мульте 104 нога короткого нет,на 2-ой ноге pu8 200 Ком
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:57
Какое сопротивление на 104 ноге? Ну либо на 2-ой ноге PQ8- чуть выше и левее PU8. Возможно есть утечка с PQ8. Возможно стоит его заменить, чтоб больше сюда не обращаться.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 14:21
или я нету схему смотрю ,но причем тут PQ8 если на него сигнал VGACOREON подается а не снимается с затвора???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 14:27
а вот сигнал VGA_PWROK с 4 ноги PU7 должен быть а если его нет то и запуска питания GPU дальше небудет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 14:29
а итание на шимеPU7 2-9ноги есть???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:10
Питание на шиме имеется.Резюка PR 133 вообще не было.Лежит такая же плата на ней его тоже нет.Резюк впаял но почему то вместо 3В только 1,4
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:52
VGACOREON появилось но я так понимаю что просажено 0,65В.PU8 греется.pq8 тоже поменян
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:53
Все верно- подается. И если PQ8 неисправен, то будет кака. PR133 не должен стоять.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:15
Без PR133 вообще ничего нет.Я так правильно понял что он и не должен быть распаян?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:19
pq8 поменял
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:58
на мой взгляд, должно быть наоборот : подается VGACOREON, и если все ок, то будет нормальный VGA_PWROK.
думается, у автора VGAPWRON появляется ( только надо глянуть осцилом, разумеется), но не поднимается
VGA_PWROK, и соответсвенно VGACOREON снимается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 17:00
VGACOREON , конечно (легко запутаться в названиях).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 18:07
VGACOREON появился только после того как поставил резюк PR133.Я думаю что ничего не появляется.Смотрел тестером в момент нажатия на кнопку.Должно пройти какое то время до снятия за которое можно увидеть что сигнал снят.На резюке PR133 3.3V
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 18:14
на самом деле это не VGACOREON , а прошедший через PR133 MAINON.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 18:23
есть смысл глянуть, нет ли корткого на выходах PU8, PU5.
ну и вероятнее всего проблема вокруг PU7, об этом уже говорили
и дело ,может, не в самом чипе, раз меняли, а смотреть обвязку
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 18:26
кстати, раз поставили PR133, вопрос:
поднимается 1,8V на PU8 (6 нога)?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 13:15
на шим памяти нет HWPG
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 14:21
ресет "незалипший" случайно???
