Текущее время: 05 мар 2026 09:38
 Заголовок сообщения: Нет питания VCC_GFX на DAOR33MB6E0 rev E
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:17
Пришел ноут после удара. Клиент молчит, он перестал работать до удара или он его раздолбал после того как он перестал работать :)
Короче были подняты PCH и видео пятаки были целые кроме несколько пустышек. Поставил новые чипы, да бы не испытывать судьбу. Ноут завелся посты побежали, но останов на 58 коде. Моя пост карта показывает что это типа VGA.
Измерил напруги на дросселях все норм кроме PL29. VCC_GFX по нулям. Оба ключа менял, PU15 тоже махнул, подкинул PU10 (все они с такой же платы донора) на 2 ноге PWM PU15 2v, на 3 ноге EN 4.8v.
Сокет процессора тоже менялся, биос прошивался. Но резултата нет . Мысли закончились, может подскажете куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания VCC_GFX на DAOR33MB6E0 rev E
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:46
А недосадить видик немог???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 19:53
Исключено, я чипы сначала перекатал обычными шарами чтобы исключить не пропай
Из-за видеопамяти бывает такое? Просто лень снимать все чипы памяти
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:23
zokir писал(а):
останов на 58 коде.
Какой примерно по счету. Чей биос?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:50
Вобщем, слушайте:
Предисловие: Если увас посткод 58, значит, перед этим должно быть всего 2-3 посткода - 7с-50-7с-55-58..Как-то так. Включите без оперативки, должно показывать 20.
Причины отсутствия модуляции на второй ноге PU15:
1. Биос;
2. Неисправность проца (в секции GFX);
3. Неисправность NCP5911 и обвязки;
4. Отрыв сокета;
5. Неисправна дискретная видеокарта;
6. Неисправен хаб.
Это те вещи, с которыми я чаще всего сталкивался при ремонте Quanta R33.
В любом случае, уровень 2 вольта постоянки свидетельствует о том, что у вас стопорится на чем-то инициализация, и до поднятия питания видеоядра процессора просто не доходит. Другими словами, сама цепь наверняка исправна.
Что можно попробовать сделать помимо прочего:
1. Вставить WIFI модуль и включить с ним, предварительно подключив родную матрицу;
2. Понажимать сокет;
3. Отключить дискретную видеокарту либо снять ее "нафиг" :D Очень бывает, что неисправный видик стопорит инициализацию еще на ранних посткодах (?)
Но самое большое внимание стоит уделить BIOS !!! Залить правильный, проделать пункт 1.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:30
пункт 1 прошивался тремя биосами код 58
пункт 2, подкидывались процы с других машин, код 58
пункт 3, менялся на другой с рабочей машины, Samsung, код 58
пункт 4, сокет новый. Но под ним были оторваны пятаки (пустышки)
пункт 6, хаб тоже новый
По пункту 5, отпишусь позже. Дело принципа, я должен побороть этот аппарат :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:50
Снял видик, без изменений.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 09:19
Перечитал всю тему - может мультик глючит? тем более после удара падения страдает 1м мульт.....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 00:13
Как все просто и бонально, решилась проблема заменой флешки EN25F32 на MX25L3206EM2I, после просмотра схемы :smu:sche_nie: . Но до этого пришел на ремонт такой же аппарат с кодом 62. Там было проще. В другом сервисе была заменена флешка на W25Q32VSIG. Подкинул эту флеху на свою плату и получил код 62. Прошил дампами с форума и в обеих случаях код 62. После замены на MX25L3206EM2I (этими же дампами) ноут ожил, изо пошло, одна перезагрузка и ноут нормально начал фунциклировать. :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 14:40
извините но непонял, вы получили аппарат с подмененой флешкой? или флеш просто была битая, вы её заменили на не совсем подходящую модель, а потом посмотрели что нужна именно MX25L3206EM2I?
спасибо,
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 17:52
По схеме указано что там могут стоять EN25q32 и MX25L3206EM2I. В первом моем случае была битая EN25, хотя считывалась записывалась без проблем. А во втором случае просто была замена некорректной. Я поставил MX25L3206, и кино пошло.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 17:12
58h 62h 20h 7Ch 50h 55h
