Текущее время: 20 мар 2026 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: LA-5911p нет видео, проходит пост
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 19:55
Клиент смотрел кино, бук погас, с тех пор не включается(нет изо), со слов клиента иногда включался, но у меня на руках такого ни разу не произошло.
- Изо нет не на внутренний, не на внешний дисплей.
- Прошил биос (нет результата)
- подкинул посткарту ( проходит пост, последний Fd, потом 00)
- Дунул на север для профилактики (нет результата)
- проц подкинул (без изменений)
- КМОC батарею менять не буду, там 3.3V
Думаю на 216-081005, единственное что напрягает - СО в принципе чистая, север должен подохнуть.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911p нет видео, проходит пост
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 22:00
Попробуй дунуть на видяху, скорее всего она спеклась. Если пост-коды бегут, то север скорее всего живой.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 21:57
Дул на видяху, толку 0. Поменял, без изменений. Завтра кину север.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 22:09
А вот на леново G555 (дискретной!) была такая же ситуация - внешки не было, а на внутреннем не было ENA - оказался север, замена видео 049001 оставило все без изменений. Коды также пробегали до конца.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 22:11
Андрей Деев (Квантум) писал(а):
оказался север
+1
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 22:35
ReasonX писал(а):
Завтра кину север.
Ждем, ибо тоже так было.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 23:37
К слову недавно на этой платформе менял юга, посты не смотрел, но движуха на LPC была.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 23:41
ПС Кто мне КМОП на КМОС поменял ? Насколько я знаю кмоп и cmos это технология, CMOS-батарея, это то что питает созданную по этой технологии схему, КМОП-CMOS просто перевод, в чем ошибка ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 07:44
[/quote]
Ну, сначала надо воскликнуть: "Кто здесь?"
Может просто кто-то считает себя умней в этом вопросе ? :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 14:04
Поменял север, получил пост F9, изо нигде нет.
Прошил биос, получил 54 пост.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 14:13
Опять "недосел"? Такого просто не может быть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 14:22
Такс, 54 вспомнил-поборол.
Все равно F9, не 2001 у меня либо работают, либо дохнут на мертво =)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 14:45
Это родной видик HD6750 стоит??? Не встречал на данной платформе таких чипов, встречались 4007 и 2000.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:05
В ТТХ заявлено 6650
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:56
Изо уже должно быть вроде как..
Давеча делал пару La-5911P, на одной машине после ремонта пост F9 и изо было, на другой нет,
видик пришлось реболить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:06
Допаялся мля :-)
Поставил старый видак - врубается на 3-4 сек, вырубается без начала инициализации.
Снял видак - тоже самое =) Пошил биос, поглядел, все тщетно.
Пока разбираюсь =\ На питание не похоже, слишком долго стоит.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:12
На нагрев , а потом рубилово похоже.
Термобумагу или ладошки ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 03:30
Не успевает даже ничего нагреться. Север было начинает, но не успевает толком, проц почти холодный.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 10:06
Ты вот намедни проявлял толерантность к жженой канифоли на плате.
А вот если ее умыть, причесать , "полюбить" так сказать и с чистого листа ?
А, слабо ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:50
А, слабо ?
Всю канифоль отчищаю сразу после пайки.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 13:27
ReasonX писал(а):
канифоль
Может начать уже пользоваться флюсом ? :med_ses_tra:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 13:56
Panasonic писал(а):
ReasonX писал(а):
канифоль
Да не мне и ей хорошо. :-)
Если серьезно, нашел причину. Питание ЦПУ не поднимается.
Точнее:
1) Без ЦПУ - выставляет 0.9V, когда не получает ответа от CPU - опускает.
2)С ЦПУ, выставляет 1V - (CPU_SVD поднимается в 1.5V, CPU_SVC лежит в 0V)
3) PWROK - прыгает в 3.3V, тутже спадает в 0 и через 200-300мс снова в 3.3, таким остается до самовыключения платформы.
4) Шим выдает PGOOD на 200мс и пропадает, вместе с ним пропадает и питание. PGood пропадает чуточку раньше.
5) VR_ON при этом всегда высокий.
На ум приходит:
1) Шим уходит в защиту, хотя питание в принципе держится стабильно
2) CPU не выдает SVID
Че дальше подскажите ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 14:16
Еще заметил, нет генерации на 1ой фазе (PL16)
Хммм может таки шимка ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:18
Ну может это и ответ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:24
Из за чего ?
ПС шим поменял, без толку.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:25
Заметил еще что пропадает питалово на 1.5V
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:30
ReasonX писал(а):
Из за чего ?
А проц поменять?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:36
tsurik писал(а):
ReasonX писал(а):
Из за чего ?
А проц поменять?
Стоит HMN970DCR42GM ставил AMP320SGR22GM, результат тот же, питание поднимать он с ним точно должен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 17:52
Да и работать, на одной из стоял P340, такой же s1g4.
Ну что ж , так и хочется воскликнуть: "Держи хвост пистолетом"!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 19:53
На форуме нынче подсказывают только какой чип менять и ведут долгие беседы по поводу ?
