Текущее время: 16 апр 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Сенсорный экран для ноутбука
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 00:39
Привет всем.
Не очень понимаю, куда сие постить, поэтому оставляю тут.
Вопрос следущий: с появлением Windows 8 думаю сделать апгрейд своего Clevo W110ER (версия DNS). Хотел бы узнать, делал ли уже кто-то подобное, какие есть "подводные камни" и вообще стоит ли оно того? Ну и заодно прошу совета, где искать емкостный (или хотя бы резистивный) экран 11,6"?
 Заголовок сообщения: Re: Сенсорный экран для ноутбука
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 01:18
не понятен вопрос
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 01:45
Видимо имеется ввиду это
viewtopic.php?f=362&t=90876
купил, еще в пути, получу - буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:08
Прошу прощения за сумбурную форму изложения, писал перед сном после тяжелого трудовыебудня.
Вы правды, Андрей, вопрос именно об установке дополнительного USB-тача. Нигде не нашел экранов под 11,6" (256mm x 140mm), а обрезка с 12,1" вряд ли возможна.
В общем, жду Вашего отзыва о работе и буду думать, где взять.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 12:35
я так думаю,что бы поставить тач,надокрышку матрицы толще иметь,чтобы тач под ободок залез. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 21:52
Петрович, у него толщина 0,5мм... думаю, даже под штатную должен влезть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 22:15
я такое лепил на EEE pc лет 5 назад
лезет, но все весьма противно и криво выходило
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 01:19
Искал-искал, но под 11,6" так и не нашел.
Подскажите, а можно адаптировать экран от того же Asus-овского VivoBook-а? Или это совсем извращение и овчинка не стоит выделки?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 01:23
начнем с конца - зачем все это ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 09:28
Тачскрин на ноутбуке - это что-то особенное... Это скорее в разряд игрушек, нежели чем из практики. Если есть стойкое желание использовать тач на ноутбуке - то HP TX2000 в помощь. Именно в режиме ноутбука руки отвалятся -) А в режиме планшета - еще куда не шло...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:39
Да собственно, полноценно пользоваться экраном Метро в восьмерке. Ничего более.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 00:49
Обновитесь до 8.1 и забудьте про Метро, как про страшный сон...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 09:57
:-) :bra_vo: :co_ol: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 11:11
В 8.1 метро прекрасно остался, так что забыть не получается. Может быть только упускаю, где убрать это г...но, но остался 100%.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 11:13
Кстати говоря, кнопка Пуск в 8.1 как раз и ведет на этот самый экран Метро.
cron
