Текущее время: 20 май 2026 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 нет подсветки LED!!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 17:59
Всем привет нужна помощь Lenovo G565 нет подсветки LED!!! ОС грузиться нормально видно с фонариком. Кнопки выключения матрицы я не нашел. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 нет подсветки LED!!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 18:02
Матрица у Вас ламповая или светодиодная?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 18:12
Продавец НБ1
Чтоб понять что случилось надо описать что сделали
или хоть платформу напишите чтоб схему глянуть
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 18:23
Led подсветка
мать LA5754 REV: 1,0
Друг мне в ремонт привез,а я в первый раз с такой проблемой столкнулся.
Где то наверно питание с матери не идет на подсветку, матрица и шлеф рабочие.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 18:24
bashir80 писал(а):
Led подсветка
Не известно что с ним делали, год уже как не работает.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 18:25
19вольт на матрицу идет?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 18:31
Вот по разьму проверяй
5754.rar [29.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 18:36
Самое большое 9в...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 18:43
на R437 R440
на обоих концах 9в?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 18:56
1-4,9v
2-4,8v
3,4,5,7,8,10,13,19,25,12,16,18,22,24,26-0
4-9.8v
5,14,28,30-3.2v
9,11,15,17,21,23,27,29-0.05v
20-0.28v
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 18:58
Матрицу подкинь, там часто chimei стоят и болеют драйвером подствеки
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 19:03
LTN156AT05-601
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 19:05
Оптимист писал(а):
на R437 R440
на обоих концах 9в?
это по схеме питание инвертора идет что ли, у меня нет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 19:11
Да, это питание. Оно должно приходить на 2 и 4 контакт - ты указал что на 4-9.8V, а на 2 - 4.8V. Эт как? Что-то тут явно перепутано. И все таки матрицу другую пробовал?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 19:15
Все правильно я перепутал 2,4-9.8v
Две других матрицы пробовал работает также.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 19:22
Как он срабатывает на закрытие крышки, кнопки нет,интересно может там что?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 19:31
Включаю зарядку и на 2,4 становиться 19 вольт, экран чуть больше светиться.
Там стоит датчик закрытия крышки (холл) в корпусе SOT3 - ищи по схеме, на плате он в районе соприкосновения верхней крышки возле установленного в ней магнита с нижней. Судя по замерам у тебя нет управления яркостью, а этим мульт занимается...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 19:42
который самый главный мультик или другой, магнита в крышке нет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 19:52
Магнит есть! Смотри внимательно - может в рамке матрицы. Важно все. Если холл мертвый что такие симптомы обеспечены - не будет реагировать на открытие закрытие крышки со всеми вытекающими, а то что мульт может творить - одному Богу известно...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 20:41
как выглядит холл, все обыскал магнита нет и на схеме не могу понять где он!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 21:28
выглядит как sot-23 например, U29 стр. 35, магнит ищется легко стальным небольшим предметом, если его (магнит) не потеряли при разборке крышки матрицы...
ну вот разжевали... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 05:33
А это плохо?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 13:14
при наведенииит на датчик холла магнитом моргнет подсветка экрана но не выключаеться, может он и не исправен?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 00:31
Что не выключается? Экран? Замеры с датчика с магнитом и без в студию...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:48
на 1-3,3v, при наведении магнитом -0
на 2-3,3v,при наведении -3,3v
3 всегда -0v
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:54
3 всегда -0v
при наведении магнитом подсветка матрицы мигнет. Ноут не выключаеться если долго держать магнит!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:59
3 всегда -0v
На входе R587-3,3v на выходе 0v.
Может дело в нем?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 10:13
bashir80 писал(а):
3 всегда -0v
Может дело в нем?
Screenshot-1.jpg [ 30.66 КБ | Просмотров: 7696 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 15:37
Нужна помощь!!!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Trustmaster, Yandex [Bot], Максим1268
