Текущее время: 29 окт 2025 22:54
 Заголовок сообщения: asus K52J выключается через 15 сек
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:40
ноут asus K52J
MB Ver.: K52JT
материнка K52JR Rev: 2.3
Ноут пришел не включайка поменял шим проца стал включаться пояилась инициализагия но нет изображения.
Перепробывал кучу дампов с форума то с одним вообще не включается. С другими включается есть изо но кулер дубасит на всю катушку и через 10 сик выключается.
Предпологаю что биос не правильный и завышен THRM из-за этого аппарат и выключается.
Создал тему в соответствующем разделе по запросу прошивок но никто не откликнулся
Может тут кто поможет советом. Ато уже все перепробывал только с бубном не танцевал (бубен сломался)
Зарание благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: asus K52J выключается через 15 сек
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:40
Kinq писал(а):
MB Ver.: K52JT
Непонятно, зачем куча дампов, если нужен только один правильный K52JT с чистым ME?
Вот так бубны и ломают...
Разделом маленько ошиблись, но сейчас исправлю :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 18:09
Подскажите где этот правильный взять или как почистить ME
viewtopic.php?f=386&t=90150 этот не помог кулер дубасит и выключается.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 10:37
Подскажите Термодачик G781 можно заменить на G785?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:37
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=90150 этот не помог кулер дубасит и выключается.
Этот от асус чистый
K52JT.rar [1.73 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 12:29
За дамп спасибо кулер вроде себя щас ведет нормлаьно. Возникла следущая проблема как он уже меня это асус достал вы бы знали)))
Решил поменять термодатчик нашел на HP материнке G781 ставлю включаю ноут подсветка есть изображения нету при этот инициализация есть ноут включается все нормально. Подключаю внешний изображения есть как смазанное и квадратики. Неужели видло умерло как такое может быть?(((((((((((
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 12:46
на внешний по середине экрана нормальное изображение тоесть все видно четко буквы фон. С верху и снизу смещено и квадратики.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 12:25
С видио разобрался но возникла другая проблема. Ноут включается и работает один раз после перепрошивки биоса. Тобишь прошил биос на програматоре ставлю включаю все есть изо грузится работает. Выключаешь кнопкой, сново включаешь и все нет инициализации весит потребление 0.60 и все. Пока снова не перепрошьешь.
Подскажите в чем дело может быть? Микросхему биоса менял.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 12:39
Хаб, например...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 09:52
Что за ХАБ в ноутбуке. Жесткий диск чтоли?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 11:22
ЭТО, ХАБ (РСН) Platform Controller Hub.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:17
как он выглядит на данной плате не разу с ними не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:30
А сколько больших чипов BGA на плате? Полагаю два. Так вот- один из них и есть РСН. Дальше сами разберетесь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 13:34
Юг меняный. мульт меняный биос шитый
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 22:07
Ребята помогите еще с этим асусом ато лежит уже пылью зарос.
Включается загружается нормально аппарат просто стоит включенный и зависает. Реакции никакой пока не выключишь через кнопку.
Но если аппарат загрузить из под USB и запустить Лайф сиди то работает отлично без всяких зависаний.
Хаб BD82HM55 заменил, мульт меняный, биос шил, HDD новый ставил, винду свежею ставил.
Может ли быть проблема в HM55 в его прошивке?
И все что связанно с чистыми ME регионами.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 22:14
Лайв СД без драйверов на видео загружается, посмотреть в эту сторону в первую очередь. Проц менялся? Стоит сейчас тот, который положено?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 02:31
Я вас не пойму, честное слово, вы в теме уже написали с десяток неисправностей и услышали столько же советов. Ни по одному своему вопросу вы не ответили что решили его и как, создается впечатление, что вы бук впервые в жизни держите.. Если хотите помощи, сделайте так, чтобы мы поняли что вы там творите.. хотя бы напишите, как решили проблему с:
1. биосом
2. куллером
3. отсутствием изображения
4. смазанным в квадратики изображением
5. периодическим невключением после 1 запуска..
6.зависанием после нормального запуска
и зачем меняли мульт, хаб, термосенсор?
Вы чё, прикалываетесь? йошкин [s]троль[/s] кот :sh_ok: люди на вас время тратят! Уважайте!
По теме: зависание может быть вызвано как криво установленными дровами/программами, так и битой дискретной/процовой видеокартой/хабом/проблемами с питанием проца/пульсациями/закороченными USB/подбитым кодеком звука и т.д. Следует проверить это поведение от зарядки и от батареи раздельно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 10:05
Лайв СД загружается с драйверами. Проц стоит родной I3-370M
Зарегистрированные пользователи: belyj, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
