Текущее время: 03 май 2026 21:25
 Заголовок сообщения: hp dv6-1200sr UT3
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 15:14
Всем доброго времени суток. Quanta UT3, принесли после разных сервисов. Прошил биос, вернул назад южник (рабочий). Сейчас мигает 3 раза капслоком и пост E0. Что может быть? что за пост такой? биос Insyde.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-1200sr UT3
Так?
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 15:16
Сергей М писал(а):
Так?
память менялась, питание в норме
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 15:23
Тогда север. До E0 постов много пробегает?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 15:35
3-4
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 16:02
На проблемы с памятью похоже больше всего. Связка: север-память.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:57
замена севера не помогла
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:12
Как бы полезно было иметь слот тестер для памяти , верно ? :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:14
Слот тестер нифига не показатель, так иногда удобен.
Посмотрите, SPD вычитывать пытается? Ну и напряжения на памяти, я думаю, уже проверили.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 12:56
[quote="Сергей М"]Посмотрите, SPD вычитывать пытается?[quote]
не пытается. по CGDAT_SMB вообще короткое. виновной оказалась U13 HP302DLTR8, снял. Теперь с памятью пост AF, без памяти E0. Где эта хрень встречается? перерыл кучу плат, не нашел
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 13:15
Да, редкий у вас дефект случился.
На Accelerometer Sensor думаю можно забить, не ставить. В продаже не видел, только с донора (HP) снять разве что.
Код AF тоже вроде связан с памятью (может север недосел). Поищите по форуму, не обязательно про эту платформу, а вообще про HP и Inside BIOS.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 13:35
Как же все же полезно иметь слот тестер для памяти..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:01
поставил новый север. Сейчас без U13 пост 2F, с установленным с донора Accelerometer Sensor пост 48
