Текущее время: 07 мар 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Tochiba Satellit Pro M30 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 20:01
На процессоре V core=095v. На биосе никакого шевеления. питания все есть. Включается,горят светодиоды,посткод=FF.
Стоит ли жизнь затраченных усилий?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 21:21
насколько я помню, эта тоша на мини-пси вообще ничего не должна давать. юг, видеочип - в этом направлении я думаю надо рыть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 21:34
Иногда выдаёт.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 21:57
Я не пойму, у неё видеочип совсем без радиатора? Греется,палец не удержишь.А посткоды он выдаёт иногда,когда холодная.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 00:05
Почетный Мастер
1. на правильную пост-карты коды эта плата выдает всегда (феникс)
2. у вас северный мост 855PM мертвый. успешная замена возможна только на правильном оборудовании.
3. от видеочипа пока останьте. не при делах он тут.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 00:23
Спасибо Всем за ответы! Правильного оборудования нет и нет желания с этим возиться.
