Текущее время: 16 ноя 2025 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 09:58
Здравствуйте нужен дамп Bios HP Pavilion DV6-1168er
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 20:59
мож DV5?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 02:32
Всё там есть(dv6-6177se ) http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 6502#N1749
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 20:35
товарищи нужен дамп биоса с рабочего ноута dv6-3106er,скиньте у кого есть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 15:34
У кого есть дамп dv6-2119el, помогите пожалуйста бинарником, winflash резать не умею (
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 10:19
Держи.Winflash нужно не резать,а пилить. :a_g_a:
3635F13.rar
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 12:58
Здравствуйте, нужен дамп Bios HP Pavilion DV6-2022er
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 13:51
Нашел поиском: viewtopic.php?f=50&t=73219&p=432590&hilit=2022er#p432590
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 20:13
Спасибо! Биос подошел. Подскажите пожалуйста какие строки за серийники отвечают.
Дамп прикрепляю.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 14:15
Присоединяюсь к просьбе! :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 19:33
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 12:15
нашел биос на dv6-3106er похоже у HP dv7-4100er такая же
Платформа: DA0LX8MB6D1 REV:D
Взят из viewtopic.php?f=232&t=64001&hilit=lx89&start=60
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 18:11
Добрый день.
Дампом на Quanta LX8 под 215-0752001 не поделитесь?)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:56
Нужен дамп dv6-3171sr . на оф сайте не нашел...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 19:31
Значит плохо искал!
Не только на сайте НР, но и здесь есть...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 20:15
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Значит плохо искал!
На оф сайте уже нашел, он оно не то, там 2,18 мб, не работает...а по вашей ссылке dv6-3070, а мне нужно dv6-3171sr. Они совместимы? там про совместимость ничего не пишет...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 20:37
Делаешь так: на сайте НР находишь BIOS для своей модели, смотришь какой ServicePack. Тоже самое для модели выложенной на форуме. Сравниваешь SP, делаешь выводы...
Второй вариант: сливаешь BIOS с бука программатором и в самом конце его находишь текстовую строку типа $BID0143F. Тоже самое для BIOS с форума...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 10:47
Здравствуйте!
Имеется ноутбук HP dv6-7054er перестал включаться - мигает caps-ом 2 раза, судя по информации с сайта HP (http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01993139&cc=ru&dlc=ru&lc=ru&product=5252697&tmp_track_link=ot_search) "Повреждение BIOS".
Неисправность уже проявлялась где-то месяц назад - тогда помогло отключение батареи, сейчас не помогает. :(
Может кто поделится дампом BIOS для этой модели?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 11:24
...попробуй флешь заменить...на другую, естественно..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 12:58
Т.е. слить из нее дамп и залить в другую? А если слитый дамп - поврежден, то где нормальный взять? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 13:03
Еще, подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что U600 (Winbond 25Q64FVSIG) на плате - это флешка с BIOS? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 13:52
Здесь
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 14:41
Спасибо, искал по номеру модели, по этому не нашел.
[spoiler2=На плате написано:]Goya\Balen 1.0-DDR3
11254-2
48.4ST10.021[/spoiler2]
Точно подойдет?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 17:55
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=539719#p539719
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 14:28
Слито с помощью Universal BIOS Backup ToolKit 2.0
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 14:57
... :) вот и попробуй сам его прошить и запустить ноут....а до 8мб чем добивать будешь???
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 15:26
thanks all
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 17:24
dv6-3020so дамп с рабочего
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 13:42
DV6_6150er HPMH-41-AB6200-D00G поделитесь пожалуйста дампами двух микросхем.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 15:44
Нужен дамп на dv6-3103er - с официального сайта не работает :(
