Текущее время: 11 июн 2026 02:41
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R528 неть изображения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 19:44
SAMSUNG NP-R528
BREMEN-UL Rev. 1.1
Неоднократно был залит. После последнего залития нет изображения. Обнаружил и заменил поеденные R537 200кОм, и емкость возле Q503 и Q505. Донором сделал SCALA-15UL - у него обвязка LVDS визуально один в один. (Номинал резистора взял по схеме, у донора 150кОм).
Отсутствует VDD_LED и LCD_VDD3V. Схема у самсунгов непонятная, не могу понять откуда берутся эти напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R528 неть изображения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 19:47
что по пост кодам?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 20:03
Распаял - показывает 88. Биос зашил заведомо исправный. Под мостами порядок, оба снял проверил (поставил пока заведомо исправные). Мульт в предыдущий раз был залит, пайка пока целая. Кнопку питания отрабатывает нормально. На внешний монитор картинки нет (у самсов насколько помню стартовая не шла). Собственно с этими двумя напругами хотелось разобраться, откуда они берутся, кто их формирует.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 20:14
При включении еще не раскручивает HDD, буду смотреть что там еще.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 20:59
Отсутствует сигнал MCH3_LCDVDDON, а он идет с GL40, соответственно, не подается напруга на матрицу. Завтра посмотрю движение на BIOS, и чето есть мнение, что надо бы мульт заменить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 13:16
Снял мульт и офигел - 4 дорожки съело, только пятачки остались. Из поврежденных ног: 19, 83, 87, 92, 105, 117
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 16:23
На барахолке удачно раздобыл такую же, но не залитую, неисправную мамку. История ее неизвестна. Снял СМ и ЮМ, под СМ отбиты куча пустых пятачков, поставил назад. Под ЮМ все в порядке. BIOS залил заведомо рабочий. На распаянной POST карте залипший reset и 00.
Почему может быть залипший ресет? Какой должен быть сейчас у меня алгоритм проверки?
