Текущее время: 07 мар 2026 03:25
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 нет подсветки. Help pls!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 21:13
Добрый вечер. Попал в руки ноут lenovo G575 (compal pawgd la-6757p) с диагнозом нет изо. При осмотре было выявлено прогоревшее место(черное пятно) на шлейфе матрицы. Заменил шлейф,подкинул другую матрицу, изображение появилось,а вот подсветки так и нет. Посмотрел по схеме, Я так понял,что Питание подсветки - это +LEDVDD запитывается от шины В+ через резистор R479. Резистор прозвонил- живой. Подскажите куда еще глянуть,что промерять?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 нет подсветки. Help pls!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 21:23
на пинах 2,4 (+ledvdd) разъема jlvds1 присутствует 19V. А подсветки нет. Что еще может влиять на отсутствие подсветки кроме +ledvdd ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 22:09
14, 16, 18 выводы того же разъема
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 22:37
14(+3VS)- 3,3V
16 (CE EN)- 0V
18(INVTPWM) - 3,3V
Скажите, что это за сигнал CE EN и сколько должно быть на этом пине?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 22:43
А,еще DISPOFF# находится в нуле. Это сигнал уровня подсветки?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 03:07
Проблема была в мульте,нога BKOFF# была в КЗ, всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 00:49
ну да, я неправильно написал, не 14, 16,18, а нужно 16, 18, 20, прошу прощения за невнимательность
ну Вы и так разобрались что если DISPOFF# - низкий уровень, то подсветки не будет :co_ol:
