Текущее время: 04 май 2026 05:25
 Заголовок сообщения: дико греется ноут (acer 5551G)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 23:22
Ноутбук acer 5551g долго служил верой и правдой...до последнего времени
после некой нагрузки (игры, HD видео) выключается...температурные датчики показывают (speedFan) core-102градуса!!!!!!!!!!, GPU-95градусов
разбирал, чистил, менял термопасту..не знаю что делать....игры стали тормозить
...есть ощущение что пропеллер не набирает максимальную скорость(больно слабо дует)
как его раскрутить не знаю(
что же делать??
 Заголовок сообщения: Re: дико греется ноут (acer 5551G)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 23:27
Нужно разбирать вентилятор (снять с него верхнюю крышку) и очистить забитые отверстия радиатора охлаждения (там, наверное, уже накопился "валенок"). За одно смажите ось вентилятора, если пропеллер снимается)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 23:31
проверь CO для порядка .... термотрубку погрей с одного конца хоть зажигалкой и если не проводит тепло то на замену ....ну и термопрокладки которые выкинул нужно на место поставить ...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 23:35
Еще один совет. Снимите систему охлаждения, включите очень горячую воду в кране или вскипятите, опусти те конц трубки охлаждения в кипяток и смотрите (можно рукой) на противоположном конце радиатора - как быстро тепло доберется до него. Если через 5-7 сек не почувствуете тепло, то возможно у Вас произошла разгермитизация трубки охлождения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 23:38
girzeman, если не знаете как, то лучше в сервис. А вообще, север уже "готов"... со дня на день ждите привета от него :(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 00:55
последнее сообщение расстроило...очень
и что делать с ним когда скончается?
в сервис?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:56
лучше чуток раньше :-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:14
Пару раз попадались такие с полудохлыми кулерами, был вынесен мозг, вроде все чисто, все гуд но рубиться под нагрузкой оказался кулер - работает рывками, т.е. не выходит не постоянные максимальные обороты, на малых все ок.... Кто не верит - по моему даже остался, если принципиально могу подключить к лбп и снять на видео.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:22
Некоторые кулеры от БП шустро крутят, а на плате - нехотят-с... :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:25
Виктор Рябиков. Да всякое бывает, согласен. Но описал конкретное поведение конкретного кулера. 6А блока ему бы уж точно хватило :) Там просто работа рывками была... Стартанул
остановился... На малых оборотах нормально на плате и лбп поведение было одинаковое...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 00:39
не могу сказать,откуда корни этого понятия о причине всех бед компьютеров ,как застарелая термопаста,но каждый любитель,который с отверткой наперевес вскрывает компьютер,считает своим первым долгом произвести замену термопасты.Что самое плохое,даже в этом простом деле,нужно знание.И как я замечаю,после таких манипуляция паста оказывается везде,где надо и ненадо,что часто сказывается очень плохо при работе устройства.ИМХО,при правильной заводской установке системы охлаждения,тепловое сопротивление между охлаждаемым элементом и радиатором,со временем хуже не станет.99% всех проблем охлаждения ,это забитость рёбер охлаждения пылью,и лишь 1% это потеря хладоагента в трубках,попросту неисправность трубок,когда они не могут исполнятьсвою функцию. ВАЖНО - прочистить систему охлаждения ,именно рёбра,по возможности без снятия =)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 01:53
Чувствуется наболело у человека....
однако позвольте не согласиться...
1 часто встречал буки когда замена пасты даже при чистой СО помогала скинуть температуру бука на 5 - 10 градусов..
2 знаний и умений по замене термопасты маловато будет... нужна еще и аккуратность!
3 если уж полез чистить... то будь любезен поменяй и проверь ВСЕ ! Хоть для того чтоб 3 раза не лазить...
типа ап...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 07:56
+100500 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 08:46
Никогда! замена заводской термопасты(якобы засохшей :-) , хотя так оно и должно быть!), не делала бук холоднее. Прокладки - разговор отдельный. Меняю пасту только в случае необходимости снятия СО, а пока оно стоит на заводской - это наилучший вариант.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 12:18
что же делать??
Разберите его и почистите!Продуйте от пыли радиатор спиртом протрите...
Кулер же разбирается следующим образом:Наклейку сзади снимаете поддеваете кольцо вынимаете,спиртом тоже чистите все,и смазываете силиконовой смазкой не жалея) вот как то так.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 13:36
Mr_Potap писал(а):
Извращение.Для спирта есть более правильное предназначение- вовнутрь.Ну а серьезно если,межрёберное пространство кистью и продуть
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 13:44
Там снимается крыльчатка с якоря, ни чем не закреплена она, на магните сидит. Там еще прочистить и капнуть капельку смазки на ось. По поводу замены термопасты, 90% случает когда приносят буки то ли после других сервисов то ли после самостоятельной чистки - валенок никто и не догадывается убрать, а вот термопастой намазано все что надо и не надо, в 70% она нанесена сверху на старую и на все термопрокладки. А когда люди приходят забирать звучит вопрос : "Почему же он накрылся, ведь на друг Вася его чистил". И обрати внимание на то что я писал про кулер выше. Тот глючный кулер я нашел он SUNON у тебя на такой?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 20:23
кулер - AB7905MX-EB3 (5v)
думаю его на замену(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 21:25
Заур Ибрагимов писал(а):
Неее я изопропиловый спирт не собираюсь пить)))) Я имел ввиду спиртом изопрапанолом.Ну или cramolinom спреем очистителем каким нибудь импортным...
Смазка силиконовая типо си 180,си350 советского образца-цифра это максимально допустимая температура,у меня лично си 180 так как там нет мега температур, вполне все крутится неплохо)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 21:56
Никогда! замена заводской термопасты(якобы засохшей , хотя так оно и должно быть!), не делала бук холоднее.
+... темболее что это не термо паста.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
