Текущее время: 05 май 2026 01:37
 Заголовок сообщения: самсунг NP350V5C не видит USB
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 14:22
LA-8861P
мульт 9012.
работал но не видит USB.
крутил смотрел хотел поменять хаб .
сбросил биос и опа не включаемся.
при подачи напряжения потребляемый ток 0,05А
жмём кнопку повер ток падает до 0,005А сек 25 и мульт сбрасывает питание хаба
потом ток подымается до 0,06А
и в этот момент начинается обращение к USB.
вопрос это глюк с USB или ?
питание флешек не подымается шить нечего .
хаб не отпускает слипы.
память в этот момент не установлена и проца нет .
кто обращается к USB.
 Заголовок сообщения: Re: самсунг NP350V5C не видит USB
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 14:29
а с дежуркой все в порядке???
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 22:13
с дежуркой все норм 3,3 5 .
на мульт может влиять сброс cmos ?
кто она ucl1 на схеме SLG3NB274VTR ?
похоже на делитель , тактовый генератор .
поднялось нужное питание потом выдаёт генерацию ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 00:11
Это клокер системный. Непонятно только, что вы хотите от платы без проца и памяти?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:23
как обычно отремонтировать её .
просто вынул все а к USB идет обращение .
USB живёт своей жизнью .
такое впечатление что мульт ? :sh_ok: ищет прошиву :du_ma_et: бред , глюк.
с питанием никого умных на плате не остаётся.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:37
sergei21, у вас как у Арканова...
Если птице отрезать руки,
Если ноги отрезать тоже,
Эта птица умрет от скуки,
Потому что сидеть не сможет...
все отрезали и пытаетесь чего-то вычислить :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:50
мозг тоже тренировать нужно.
люблю загадки но не глюки .
загадку можно решить а глюк можно никогда не поймать.
завтра доберусь до платы посмотрим что там с
клокер системный
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 04:14
замена мульта старт есть .
USB в винде нету а биосе и лайв CD работают.
в диспетчере устройств какой то контроллер USB 3.0 весел с восклицательным знаком
до манипуляций с мультом восклицательных знаков не было .
обновил прошивку через родной прошивальщик .
бал зашит дамп P04AAL
обновил на P10AAL
USB в винде появились .
причем с таким P04AAL дампом такая же мать работает как надо.
