Текущее время: 14 июн 2026 14:35
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 19:33
Видимо перегревали его, перегружался выключался сам и в один из случаев уже не зажёгся :sh_ok:
конфигурация turion II x2 P540 ati HD5470 4gb ram 500 gb hdd
Материнка E1 NEW75 LA-5911P rev 1.0
ноут Аcer 5552g включается, заводится вентилятор и после этого останавливается, экран не загорается диоды горят, вытаскивание памяти к сигналам биоса не приводит, всё тоже самое горят диоды экран не горит вентиляторы остановлены...
Хотя нет! после нагрева чипов вентилятор включается! но ничего не пищит, хотя и память вынута!
Заранее пасиб за подсказку, " выкинуть и не мучиться" :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 19:36
возможно все в северном мосту ....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 19:38
так, а биос то пишшать то должен вообще в этом ноуте, если память сдёрнуть? или не всегда?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 19:42
Если мертвый север, то не должен.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 19:50
спасибо батюшка :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 20:38
Не за что, сын мой, обращайся :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 21:52
север смело ставится и 4026 и 2001 и 2007
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 00:57
на LA-5911P смело ставте 042 он подешевле, у этой платформы 2001 это диагноз
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 18:03
Вот жеж молодцы ребятки! ПАСИБ!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 00:21
А 046 подойдет? к примеру если поставить 042 биос придется модифицировать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 04:02
Если видик в севере не используется, то модифицировать не надо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 23:27
спасибо, а на счет 046го как думаете подойдет?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 23:40
paren-s-ulici, а что такое "046", просветите, плиз ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:14
218-0755046 северный мост ATI
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:21
paren-s-ulici 218-0755046 немного не север, а точнее юг.... Он больше, кристалл стоит по другому, не говоря уже о рисунке.... Гуглите..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 11:30
Просто в партс директе он указан как север, ошибочка вышла.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:42
Имеется ввиду 218-0755042 ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:52
Продавец НБ1
215 поставьте ешо дешевле
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 15:31
DVladimir Ну вы бы хоть посмотрели что такое 218-0755042, а то что-то в этой теме вы уже второй предлагаете южник вместо севера воткнуть.... Ну не надо ноуту два юга, ему бы всего по одному и он бы нормально работал
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 15:57
ИЗВИНЯЮСЬ!
Глупость спросил.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 16:12
Я понимаю, что здесь общаются люди знающие о чем говорят, но все же...
Не люблю сокращений типа 042, 046 и т.д., у них ведь есть полное и точное "название".
Ведь если написать только 2001, то это какой 215-075 или 216-075, оно вроде и все равно , но не везде.
И так же с другими.
Зарегистрированные пользователи: rhonda
