Текущее время: 05 ноя 2025 03:28
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD нет старта после прошивки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:42
Имеется ноут ASUS K53SD rev.5.1. на коннекторе кнопки питания PJ6801 было замыкание(не понятно откуда - принесли из другог сервиса). Вёл себя так -
на кнопку нет реакции, дежурные 3.3, 5 есть, кнопку отключил, биос сбросил - питание пошло заморгали светодиоды и выключение - так по циклу. Я подумал на bios + мульт, сначала решил прошить биос, на форуме нашёл рабочий дам и прошил(старый сохранил), реаций нет вообще, даже при обнулении биоса + просажена дежурка 5v.
Вопрос: это мульт садит дежурку или биос не тот( биос пробовал новую микросхему mx25q32bv + новый дамп и сохранённый - результата нет дежурка 5v просажена)
Пытаюсь добиться включения ноута(инициализации) путём сброса биоса без кнопки power. Если получится буду восстанавливать коннектор. Был такой ноут с вырванной кнопкой после вандала. Кстати, не подскажите какую точку на этой платформе замкнуть чтобы включить ноут без кнопки.
Заранее благодарен, спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 17:56
Не знаю, кого вы вандалами обзываете, если после вашего вмешательства дежурка просажена! Про кнопку... уже от разъема до кнопки прозвонить никак? Там и замыкать :(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 12:36
Нет ли у кого рабочего дампа, точная модель k53sd-sx141r. Там есть ещё микросхема mx25l5121e возле контроллёра usb 3.0 - её нужно шить?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 13:12
Модель считывать с наклейки на слоте памяти, возле контроллера это его прошивка - шить не надо
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 22:23
[ruv] Юрий Рогачевский, да нормально он озвучил модель (если, конечно, мать на другую не меняли )
ТС - поиск рулит. по 100 раз выкладывали.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 22:42
А зачем биос искать, мать самостартует после перепрошивки, если 5 вольт силовые просажены на дроселе, так она к микросхеме биоса отношения не имеет, на сколько помню, она питает некоторые шимы. Сперва разобраться, какой шим садит 5 вольт или другое что-то, а потом правильную прошивку влить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 22:58
Не знаю зачем шить, это был ответ на вопрос :)
