Текущее время: 25 май 2026 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:53
Я еще недорогим гель флюсом кисточкой по бокам прохожусь перед снятием. Когда плавится начинает - под чип сам лезет.
- равномернее температура под чипом при снятии
- красивее уходит
- просто нравится так делать
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:12
Тоже максималку для бессвинца ставлю верх 245 низ 255..За все время использования вылезла только одна проблемка с этой станцией..Пропал звуковой сигнал окончания пайки и турбина охлаждения не включается автоматом,только вручную..Все никак не доберусь проверить почему так :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:13
А я как то снизу побольше даю... 260-270.
Хотя станция станции рознь. Даже смена прошивки может совсем другую картину давать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 19:41
Картина у меня такая получается. Сверху фен строительный, от него (из него) выведенно: ФАН через регулятор оборотов(ЗАФИКСИРОВАНО), спираль (подключенная к ТРМ 151), в насадке еще одна термопара подключенная к REX c100 который выполняет роль ограничителя температуры (страховка). Так вот разногласие заключается в том что ЮГ (HP 6736s AMD) на без свинце трогается только по достижению 247С по "ТРМ 151" (термопара рядом с чипом), хотя REX c100 (термопара в сопле) показывает 213-220С кому верить? По физике температура низа и верха не может суммироваться, а по факту......
Низ 170С. Высота сопла над чипом 1.5см.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 19:57
А в чём противоречие? Свинцовый на 183 плавится начинает. 1.5 см ИМХО много.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 20:27
ВОЗЛЕ чипа 247С в сопле 220С и без свинец.........
НИЗ кварц, верх ФЕН, снизу фена нет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 20:32
Не помню сколько безсвинец , 195 вроде
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 20:51
240С повреждение компонента. Вот что настораживает.
otlichie-bessvintsovoj-tehnologii-o_1.gif [ 19.28 КБ | Просмотров: 15717 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 07:46
Не знаю, откуда картинка, есть стандарт JEDEC - вот ему стоит верить.
IPC/JEDEC J-STD-020C
Термопрофиль JEDEC-STD-020C Proposed Std Jan04.pdf [350.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 12:10
Коллеги порекомендуйте флюс для пайки. Нашел тему по флюсам, но там народ в основном паяет ИК станциями. Желательно в с возможностью купить в РФ (как физ лицо)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 12:58
А без разницы, ИК или воздух. Нет разницы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 17:36
Хорошая "ТЕЛЕГА"..... :men:
А, есть нечто подобное от Российских ученых или Советских или на Русском языке?
А, то я сейчас переводить начну и тема Ваша с ново заглохнет :-) .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 17:40
Как выяснилось есть. На кварце чип плыл на 213-218С, а на воздухе 240-250С. Почему? Я Х.З, поэтому и в этой теме :smu:sche_nie: .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 19:19
Я вообще то про флюс отвечал.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 19:22
Я "ЭТ" чуть позже понял :smu:sche_nie: .....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 19:24
Меня больше это интересует:
"На кварце чип плыл на 213-218С, а на воздухе 240-250С"
Почему? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 19:27
Датчик под чипом был? Нет, скорее всего. Вот и разница в изменениях. Измерение температуры очень непростой процесс, хотя бытует мнение что все просто. Про ИК пирометры вообще отдельный и очень длинный разговор.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:20
Датчик что при кварце, что при воздухе всегда в одном месте. Пирометр это игрушка ИМХО. Нужен контакт :).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:38
:) Значит, производители проф. паяльных станций в игры играются?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 08:14
Вы пытались пользоваться пирометром? При пайке?
+ - 40С получается.
Хотя наверное пирометр пирометру рознь. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 03:03
Да, работаю, точность +-5 градусов, не более ...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 17:07
a-b80 писал(а):
Сергей М писал(а):
У меня к станции подключается, есть разъем. У меня комп встроенный с тачскрином.
Но он одинаковый с разъемом на мультиметрах.
Может так задумано, может нет - вы уж сами смотрите.
Рядом на плате датчик по мне так не показатель. Слишком много факторов на его показания влияют.
Когда под чипом то 230 это 230 для свинца. Когда 245 то 245 для безсвинца.
А рядом на плате 200-210 - это сколько в под чипом? ХЗ.
разъем и у меня есть, но каким нагревателем он управляет я не знаю. на станции его показания не выводятся. может если к компу подключить что то покажет.
Чтобы внешний датчик показывал на станции нужно на верхнем РС410 нажать насколько раз кнопку "DISP" до тех про пока не загорится лампочка "TIME", тогда на индикаторе "SV" будет выводиться температура датчика. А так датчик не на что не влияет, просто показывает t.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 17:53
Добрый день. столкнулся с таким неприятным моментом - паял тонкую плату, после окончания профиля и остывания нижнего воздушного нагревателя плату начало коробить прямо на глазах (видимо от разности температур). было у Вас такое? и как с этим можно побороться? на ум приходит только продлить профиль и снимать горячую плату с паялки.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 18:13
Да, бывает что гнет плату. Особенно если большая а чип посередине. ИМХО ничего не поделать кардинально. Причем не обязательно тонкую гнуть будет. Термопрофиль подлиннее улучшает ситуацию но не сильно. Снимать плату лучше наоборот не сразу, а после остывания. При этом она должна быть хорошо спозиционированна без провисов. опять же даже гнутые платы работают без проблем. Это если на ИК паялке, если ее гнуть начнет, то рядом стоящие чипы могут отвалиться или шары слипнуться. На воздухе такого не будет, т.к. нагрев очень локальный, фактически только сам чип и обвязка плыть припой начинает. 1 см в сторону и припой уже не плавится.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 18:21
я донора распаивал, но все равно не обрадовало. ок учту на будущее, благодарю. как вариант попробую просто на подогреве оставить (моя паялка позволяет только ик нагреватели использовать), после завершения профиля. плохо что нет возможности выключать воздушные нагреватели. (хотя бы низ).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 01:51
a-b80А что за плата то? У меня пару раз гнуло платы когда с профилями игрался,сейчас тьфу-тьфу..Профиль отработал,включил охлаждение и через пару минут снял.Да и как уже Сергей выше написал плата должна быть хорошо закреплена, и если большая плата то обязательная фиксация снизу,минимум в четырех точках.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 01:57
Да,и можно верхний нагреватель отвернуть в сторону,и нижний опустить ручкой по максимуму вниз,вот и будет плата остывать только на ик-нагревателях.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 19:51
Олег Чертыковцев ваш профиль очень помог, благодарю.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 01:07
a-b80 :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 09:52
Здравствуйте. Купил станцию HONTON HT-R390,не могли бы Вы отправит настройки на почту. r.nurshat@mail.ru, настроил по китайскими данными, но 3 мамки сгорели. Еще вопросик такой, на все мамки одна настройка идут или на каждую мамку надо менять настройки, то есть acer отдельно, lenovo отдельно ......?????
Заранее благодарю!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
