Текущее время: 02 май 2026 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 20:10
Ноут HP Pavilion g6-2115sw, плата DA0R53MB6e1 REV:e.
Пришел с наличием отсутствия изо на экране. Что на внешнем пусто, что на внутреннем - нету даже подсветки, при этом ноут загружается, слышны звуки старта Windows.
Был зашит БИОС (дамп с форума), подкинута целая крышка с матрицой - ничего не поменялось. Для проверки - грел видео-чип - 216-0833000, не помогло. Плата поддерживает режим - AMD Dual Graphics, соответственно стартует на процессорной графике, но вот в чем вопрос - могло ли полететь в процессоре только графическая часть или это косяк платы.
Если проблема процессора (AMD A8-4500M Socket FS1 (FS1r2)), заведутся ли на ней процы предыдущего поколения (А8-3500М и тп).
Да и вообще, что ж не даёт плате показывать изо никуда.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 22:11
ANX3110 12-ю ногу посмотреть, сеточка жива ли?
а VGA там из FCH растет :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 08:58
Снять ГПУ вам как?:)
Ну и пусть клиент расскажет сказку после чего он умир.(99%ремонта)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 13:14
А как моежт мешать сетка віводу изображения?
хм, ну с FCH я не сталкивался ещё, это первый ноут на АРU у меня. К стати мост (хаб, или как его уже называть) достаточно сильно грееться...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 13:16
я же ж написал, у этого ноута - дуалграффикс и стартует он на процессорной графике изначально, а видик внешний только дрова врубают, когда стартует игра или что-то типа того.
А что мне может сказать клиент - румын он, и нифига не говорит ни на английском, ни на польском и тем более русском. Все что я понял - в один прекрасный момент ноут включили и ИЗО уже небыло
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:19
ну кто же мешает резет-то посмотреть на 12 ноге и в схему заодно? может придет понимание причем здесь сетка :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 18:50
12 нога ANX3110 - 3,3V - высокий уровень. хм, по схеме LAN_PCIE_RST# - должен быть низким при ресете и высоким при его снятии... Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 01:20
Короче, ANX3110 - LVDS транслятор...
Есть сейчас у меня такая платка...
3.3 вольта нормально на 12 ноге, но надо всю м/с общупать..
Последний раз редактировалось Deleted 26 окт 2013 01:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 01:26
ну я как-бы это уже сверху написал)
сеть я на всякий пожарный поменял. не изменилось ничего
значит или ANX подох или FCH. Я склоняюсь ко второму, так как нету изо на VGA и он достаточно сильно греется. Но ноут стартует.. о_О
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 01:28
Да нет, имею ввиду, что на эту штуку обратить внимание (то, о чём намекнул тов. Юрий Рогачевский)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 16:38
216-0833000 сними и посмотри картинку без нее.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 19:53
снял чип видео - картина не изменилась... видно что грузится - но изо ни на матрицу ни на ВГА нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 09:55
У меня такой фокус не прошёл - пришлось плату конфигурировать в UMA (R444 -> R445)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 16:00
только один резистор?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 18:34
Да, один...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 15:59
переставил страп - все то же, всё так же... я в тупике
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 22:30
Kacher писал(а):
ни на ВГА нет.
+5V_FUSE проверьте.
FCH поднимали? может банально оборваны пятаки, клоки ,синхра для VGA.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 19:39
Посмотрите кокое сопротивление на R13 (сигнал EMU_LID)?
Сдесь похожая тема, почитайте: viewtopic.php?f=231&t=61521
Правда там мультик от ITE, но всё таки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 19:30
216-0833000 на прогрев не реагирует, как диагностика вариант не подходит.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 14:54
проц подкинь для проверки...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 04:21
клиент уже его давно забрал - не хотел чинить
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 19:11
Огромное спасибо за подсказку!
Помогло!
Даже без снятия убитого чипа перемычка позволяет включить материнку с картинкой бортовой видяхи.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 14:56
Кстати у кого может есть термо профиль на ету платформу . Ато чтото сильно греєтся, незчем сравнить. В состоянии спокоя cpu 75-80 нагрузка 90-92 . Видео 73-80 нагрузка 90-95.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 11:21
термопрофиль? хмм... 10 :)
почистить СО, прошить, и систему правильную поставить
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 13:17
Юрий, почистить? Систему правильную установить? Вы это серьезно?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 00:49
Не нужно было снимать видеочип-достаточно было снять u13,заменить проц и прощупать обвязку коннектора шлейфа.
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
