Текущее время: 25 май 2026 15:38
 Заголовок сообщения: Ремонт термодатчика от Термопро
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 15:50
Делюсь. Возможно пригодится, если кто-то попадет в такую ситуацию.
Случилась авария - оторвалась нога на платиновом датчике, который вешается на плату.
Был уверен что лежат запасные, увы...
Работа стоИт. Заказал через Максима новый комплект. когда приедут - х.з.
Ну что берем в руки фантазию...
Расковырял место обрыва.
Похоже на ЗОЛОТО!!! :) но не видно следов пайки или сварки или чего еще...
IMG_20131110_124440.jpg [ 131.5 КБ | Просмотров: 3429 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 15:55
Паять бессмыслено, рабочая температура понятно какая.
Высокотемпературных припоев под рукой нет.
Делаю "иголочный" (точечный) контакт.
Материалы: 2 иголки от шприца, термоусадка.
IMG_20131110_143131.jpg [ 138.31 КБ | Просмотров: 3428 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 15:56
Этап 2: собираю в кучу.
IMG_20131110_143458.jpg [ 108.33 КБ | Просмотров: 3428 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 15:59
Далее подпаиваю провода и монтирую в трубку шарнирного прижима.
IMG_20131110_145033.jpg [ 111.12 КБ | Просмотров: 3428 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 16:02
последний этап:
Отрываем (злобно, но аккуратно) оставшуюся ногу на датчике и оголяем вторую контактную площадку.
И тут ЗОЛОТО!!! :) А где же платина?
ну и собственно под микроскопом:
IMG_20131110_150151.jpg [ 96.24 КБ | Просмотров: 3428 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 16:04
Вся конструкция в сборе:
IMG_20131110_150217.jpg [ 146.78 КБ | Просмотров: 3428 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 16:07
Тест ОК. Контакт надежный. Требует аккуратности при установке
Время на восстановление работоспособности 30 мин.
Теперь осталось озаботиться сохранностью самого датчика пока не прийдут новые.
IMG_20131110_150926.jpg [ 151.84 КБ | Просмотров: 3427 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 19:52
:co_ol:
в запасе должно лежать к станции еще 2 штуки
прикольно, но вообще лучше новых иметь в достатке
Когда поднимаете с холодной платы шарнир - дуньте теплым воздухом и датчик всегда будет целый !!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 21:03
я потому и заказал вам 3 штуки :-)
вообще датчик поднимаю почти сразу после снятия чипа. не попадался на приклеивании.
в поломке виноват сам - зацепил локтем:-(
кстати конструкцию нужно дорабатывать - при подходе к температуре оплавления начинают плавать иголки, размягчается термоусадка. в результате пропадает контакт, но в принципе хоть работать можно:-) .
модернизировать буду завтра, уже все, поздно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 21:09
про иголки не понял
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 22:22
на холодную иглы стоЯт в трубке жестко за счет термоусадки.
при высокой температуре термоусадка размягчается - и жесткость пропадает. иглы начинают гулять относительно друг друга, а поскольку расстояние между контактами термодатчика порядка 1-1,5 мм возникла ситуация, когда под тяжестью держателя игла соскочила с контакта датчика. соответственно обрыв, ну и процесс сбился.
поэтому и хочу довести до ума.
но это временная конструкция :-) . дождусь датчиков.
а пока так.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 23:14
у меня 2 термопрошных станции, старая и новая со столом 34-24
в обоих нет никаких иголок :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 23:35
поздно наверное уже :-)
Максим вы не поняли тему. конечно нет их в станции.
у мня датчик оборвался. пытаюсь примудрить оборванный.
читайте сначала ;-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 00:43
понял, отваливаю ... :) ;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
