Текущее время: 17 июн 2026 21:02
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6735b.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 10:49
Добрый день всем!
Принесли такой ноутбук:
Материнка HannStar JMV-4, 6050A2150101-MB-A04,
CPU: Athlon, ЮГ:218S7EBLA12FG,
Мульт: SMSC KBC1091-NU Север: 218-087402.
При включении питания светятся индикаторы WiFi и Power, индикатор HDD мигает.
Напряжения все в норме, КЗ нигде нет.
Кое что смущает: Возле разъёма CN15(WiFi) посадочное место под резистор R221, на его месте стоит диод, пайка не родная (кто-то ковырялся).
Мульт пропаял, на всякий случай.
Подскажите, что может быть, схемы к сожалению нет.
Зараннее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735b.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 10:55
А с ноутом то что. :-)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 11:05
Прц или свр сдх.
Зачем мульт пропаяли то?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 11:07
Вообще посмотрите что вам хьюлет мигает и попытайтесь расшифровать. Должен этот вроде, мигалка отколо разъема питания.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 11:36
1. На матрице и на внешнем мониторе нет изображения.
2. Мульт пропаял на всякий случай (бывало уже такое).
3. Разъём питания у него без подсветки, было подозрение на юг,
так как при включении питания горят постоянно индикаторы Power и WiFi,
а индикатор обращения к винту мигает постоянно, хотя винт и сидюк сняты.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 10:53
+1 Такая-же картина. Вроде циклической перезагрузки, только очень быстро. И dvd дёргается как при включении много раз подряд. По словам пострадавших, до этого вроде притухал экран, то яркость падала, то совсем пропадала, но потом нормально, а теперь - мигалка. Сам ещё не смотрел - пятница.... :) Если кто имел дело - милости прошу, поделитесь опытом!...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 12:12
биос север юХ
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 12:19
Дуйте на юг. Обычное явление. 90% на прогрев отзываются.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 13:56
Сегодня дошли руки до объекта... Разобрал, вынул батарейку (стало-бы Cmos clear), перестал включатся сам при подключении БП (а так и было) и с кнопки теперь можно выключить длительным нажатием. Но старта нет, диод HDD мигает пол герца, запуска нет... Поскольку биос не трогали, буду дуть в начале на юг...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 14:21
Mokujin Извините, ошибся - север в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 14:14
Юг грел - не помогло.
Так точно! Прогрел север - всё включилось нормально! Можно менять. Всем спасибо!
