Текущее время: 07 мар 2026 14:19
 Заголовок сообщения: Compaq F500 - замена северного моста.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 14:23
Северный мост: NF-G6100-N-A2. Мост дохлый. Т.е. - прогреешь - недели 2-3 работает. Потом опять ноут дохнет. Понятно - нужна замена.
Проблема в том, что нет такой микрухи. Есть NF-G6150-N-A2
Можно ли ее поставить взамен родной? Подозреваю, что можно, но хотел бы быть 100% уверенным.
Заранее благодарю за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Compaq F500 - замена северного моста.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 15:34
Почетный Мастер
Ronnie_m писал(а):
Есть NF-G6150-N-A2
нельзя
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 15:50
Разные мосты, один с интегрированным видео, другой - нет, не дохнут они, а отваливаются, перекатка шаров должна решить проблему
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 16:01
Не согласен насчет интегированого видео. Давеча менял NF-G6150-N-A2 на HP Pavilion dv6448se. Там как раз видяха NVIDIA GeForce Go 6150.
Вот: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/en/ho/WF06b/12139188-78299199-78299212-78299212-78299212-80242948-80474204.html
Насчет перекатуи шаров. Спасибо, обнадежили. Сейчас сделаю....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 16:59
Василий... привет.... Непоможет. Только менять. Отвал шаров конечно возможен, но только в случае не самостоятельного отслоения, а приобретённого от слишком упорного мануального воздействия.
Игорь -- не парь руки. Меняй и точка.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 17:34
я не спорю, замена, она, конечно, лучше, но не всегда решает проблему, мосты нвидиа греются очень, по этому менять, биос новый шить, писАли уже :wink:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 18:01
и сколько ни писали, а пришли таки к одному выводу... греть-катать -- это только глупая трата времени и сил.
Оживает даже после отлёживания в коробочке с битым хламом...
А толку ? неделя работы и всё...
Конечно биос новый надо и кусок железяки вместо резинки.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 18:26
оба с интегрированным видео. на асусе а7м стоит 6100 и видео там есть. в случае с dv6000 решает перестановка резюков(инфа пока что еще непроверена, но камрад svod очень активно в этом направлении копает)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 19:39
Рапортирую. Замена NF-G6100-N-A2 на NF-G6150-N-A2 прошла успешно. Винда обрадовалась новому устройству, установила дрова. Работает стабильно. На 3DMark'e 2001 видяха накрутила 4496 попугаев (сколько было на старой - не помню).
Уточню, что внешней видяхи не было. Только интегрированная. Место под внешнюю и под ее память есть. Но только место. Чипов нет :D
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 20:24
ну, гуд
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 21:20
а вот это совсем интересно... что же получается? они просто сделали новую ревизию матери, которая сразу поддерживает оба моста??
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 02:54
Что-то мне кажется , что оба моста сами по себе заменяемые.
Жаль вот не помню что за аппарат был в руках, но я менял-таки кажется 6100 на 6150.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 08:57
Я тоже менял 6100 на 6150 . Работает.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 18:15
на асусе а7м и а6т не работает :(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 20:25
Спасибо Ламыч бум знать. Я на НР менял
skype kulikoff3333
