Текущее время: 18 июн 2026 06:12
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3305er выключается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:34
Приветствую, коллеги!
HP Pavilion dv6-3305er DA0LX6MBH1 REV:H отключается через 2-3сек. после включения. Явного кз по вторичным цепям питания не обнаружено. Биос еще не перешивал. Кстати, подойдет ли биос с модели dv6-3125er, если платформа одинаковая? Какие есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3305er выключается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:44
Сигналы SYSON и MAINON на мульте кратковременно поднимаются.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:51
Ну так перешейте. Чего раньше времени голову ломать?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:59
Подойдет ли биос с модели dv6-3125er, если платформа одинаковая?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 19:57
Ни как в толк не возьму зачем шить биос от DV6-3125er?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 22:19
Если есть дамп биоса от dv6-3305er, прошу Вас поделиться. На оф. сайте есть, но при извлечении его утилитой phoenixtool получается файл размером 4.5Мб. На notebook1.ru не нашел.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 22:31
читайте... на notebook1.ru есть всё... просто вы искать ленитесь.
viewtopic.php?f=369&t=59157
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 23:40
С биосом разобрался! Дядя Женя, огромное Вам спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 23:43
fred24, я-то тут при чем? :ne_vi_del:... Автора той темы благодарите.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 15:42
Перешивка биоса (основной+kbc) результатов не дала.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 17:45
Мульт кратковременно поднимает сигналы SUSON, MAINON, S5_ON. На VGACOREON постоянно низкий уровень.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 18:38
Установлен видеочип 216-0772000. Сопротивление по цепи питания +VGACORE составляет 5.2 Ом. Допустимо ли такое значение? Уважаемые коллеги, прошу поделиться схемой VGA Core на данную платформу.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 18:42
Тыц
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 11:03
Типовая неисправность данной платформы - PU10 VT358.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 11:39
:a_g_a: было такое, после пропайки (не замены на новый) работает несколько включений
