Текущее время: 07 мар 2026 17:52
 Заголовок сообщения: Compac Armada 7350
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 23:15
Помогите разобраться почему ноут не включаеться- он требует 18.5 вольт и 3.5 вольт .18.5 я подаю- 3.8 нет (не родной блок питания)Неужели он ему так нужен?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 09:11
Ну, во первых, скорее 3,3 или 5 вольт.
А, во вторых, если они туда подавались то это явно было для чего-то нужно.
Иначе они бы не подавались.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 09:15
3,3 вольта - дежурное питание, пока их нет цепи включения бука не запитаны, вот и не включается. Со-сно в старых буках питатели даже очень ремонтируются. Не проще рподной восстановить? не самостоятельно, так в сервисе...
 Заголовок сообщения: Armada
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 09:31
Да нету родного блока- вот в чем беда
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 13:05
Совет -- для начала определите (узнайте) для чего служит второе питание с БП.
Сомневаюсь, что это "дежурка" для всегно бука.
А для предварительной проверки работоспособности, подкиньте два источника. Один на 18, второй на 3,Х
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 13:38
Владимир спасибо так и сделал- все заработало- и 3.5 ему не нужно. Но вот почему то именно ему надо от 18 до 18.8 вольт!!!Если даешь больше он не включаеться(пробовал на 19 вольт) также не включаеться если подаешь меньше
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 16:54
Господа, имеется в виду блок питания 18.5V 3.5A, как я понимаю :-)))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 17:00
Самое смешное что да.
А я, дурак старый, думал что ента хрень типа 1750, с встроеным источником.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 18:05
PKS знает что такое пять напряжений БП. Работал такой товарищ с нами :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 18:13
Вопрос такой - а обычный не импульсный блок питания подойдет?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 18:34
Категорически не стоит - многие микросхемы импульсных стабилизаторов чуствительны к пульсациям по питанию и всё это кончится большим взрывом.
Иногда хватает миливольт 100.
Зато подойдёт практически любой 3,5-5 А импульсный источник на 18-20 вольт - у них обычно довольно просто подстраиваеться выходное напряжение(в небольших пределах).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 20:24
да я так и сделал- у меня есть блоки от старых ноутов и подрегулировал там питание до 18.9 -но он все равно не хочет включаться сволочь надо как то скинуть еще немного но незнаю как :evil:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 20:26
Да забыл- на корпусе ноута написано- 18.8 МАХ!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 22:29
Обычный неимпульсный блок питания будет даже намного лучше импульсного, только на такую мощность он будет размером и весом раза в 2 больше того ноутбука.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 09:47
Shurick
Я имел в виду китайское нестабилизированое гмно.
Nord1970
Диод воткни последовательно - 0,7 вольта уберёшь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 21:50
так- новая хрень- не включать же мне его от 2 блоков:( попробовал от своего Ровера- не идет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 22:30
Что-то мне кажется, что не в напряжениях тут дело.
Во всяком случае, почти все буки работают от питальников с большим разбросом. От 18 до 19 с хвостиком В.
Про 15В и другую экзотику я не упоминаю.
Напиши плиз -- что нарисовано на наклейке (смотри задницу бука) про питание. Какое напряжение и какой ток.
И ещё вопрос -- а как Вы его таки "запустили" ?
Может сам бук неисправен, а Вам кажется, что он невключается из-за БП?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 00:58
На наклейке написано-18.8 v МАХ!!!И все -никакого указания на мощность.!!!А запускаю я его так - один блок на 15вольт 1.2 ампера и другой регулируемый- оттуда беру 3.3 вольта- мощность там написана до 1000МПА.Регулируемый "китаец". Ну вот какую ему мощность нада?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 00:59
Добавлю- бук исправен
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 03:32
Ну просто жуть какая-то.
Мне искренне жаль Ваш ноутбук. Перестаньте издеваться над ним таким образом и найдите самый распространённый БП на 18,5-19 В и ток не менее 3,5 А.
Судя из того, что Вы подключали первый БП на 15В и 1,5 А -- Вашему буку достаточно 1,5 А (или немного больше).
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 09:51
Так и делаю- я включал его пару раз всего- что бы его проверить и дальнейшее включение не предусматриваю пока.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 21:21
Забыл сказать- у меня есть блок на 1.8 ампер -но этого видимо мало
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 04:20
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 16:09
уже купил родной комаковский-УРА!!!!!Спасибо мужики!!!!!!
