Текущее время: 15 июл 2025 03:51
 Заголовок сообщения: DV6 LX8 Post 74h
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 08:39
Включается, начинает инициализацию, дважды добегает до 74h. Вопрос простой, менять Север или Видео. Питания померяны, залития нет, чипы 1034 - как показывает практика теплым воздухом не диагностируются. Или все же подуть легонько? Да забыл сказать, куллер забит наглухо был, память и тд подкидывал кмос сбрасывал. Сегодня шивну БИОС И ВСЕ. Что пробовать менять первым?
 Заголовок сообщения: Re: DV6 LX8 Post 74h
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 09:58
дунь легонько. :) 300град. сек.15-20 на север. а видео какое стоит?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 10:01
Ставлю на север.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 11:52
Дунул на сервер не чего не изменилось пойду шить БИОС
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:56
На такой же платформе менял видео , только посты немного дальше пробегали на пару постов. Я ставлю а видео .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:22
Прошил не чего не изменилось Видео ИЛИ Мост монетку кинуть*?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:27
По статистике мосты НАМНОГО чаще дохнут.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:26
1. при наличии ДДР в слоте и без нее потребление одинаковое?? если д тогда север, если меняеться но нет изо тогда ГПУ (обычно на внешку есть уже изо)
2. на север "дыхнуть",нет изменений? тогда промах, ипрогрев ГПУ ужепоможет... опять таки судить лучше всего по потреблению...
2 способа, есть и другие, но думаю хватит... (кстати отвалы мостов на этой платформе встречались) 74 почти всегда видео...
зы,: прогревают мосты плохие ремонтники :-) вот Вам выбор--починить или быть хорошим ремонтником :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:57
Заказываю видео
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 17:25
в подкидываемое "и т.д." проц входил? и какой стоит??
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:23
Подтверждаю бук с теми же симптомами:
Замена 216-0772000 решила проблему! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:50
ну скоро вернется с севером :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 12:19
К гогдалке не ходи :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 12:20
у меня при 74H помогла замена 2001го
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 17:34
так что дахнет при посте 74 видак или север? у меня на прогрев нереагирует
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 20:20
Север.
cron
