Текущее время: 14 окт 2025 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: ET2400i включается темный экран
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 08:56
Предыстория: принесли с пробитым N93Y и мультом кв3310
заменил мульт, нет дежурки
заменил ЕС, прошил , появилась дежурка , 5В на USB и плата стала сама включаться
но темный экран, 0,4А на БП может кто подскажет или у кого есть дамп 100% рабочий для ЕС
 Заголовок сообщения: Re: ET2400i включается темный экран
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 21:56
... нифига не вкурил
кто есть ET2400i ? ... да и всё остальное.... Дежурка на USB это ваще как то ...здец... не реально, научите мерять дежурку на USB... мож я от жизни отстал. И это ... Вы разделом не ошиблись?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:25
это моноблок ASUS, здесь про него уже писали
при подаче напр. он сам включается
дежурка 3,3 и 5 соответственно, и 5В на USB это все питания которые поднимаются
на RESET# 3В - 17 Ом т.е. он не снимается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 21:58
Тоже ищу 100% рабочий дамп EC.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 12:11
Поделитесь пожалуйста прошивкой :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 00:39
Кто-нибудь разобрался, что делают эти два транзистора N91(N93)? Без них должна мама стартовать до картинки?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 12:39
транзисторы идут на питание звука, можно обойтись без них,без них мать стартует. биос же есть на форуме
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 22:17
Тогда позвольте задать еще "пару" вопросов. с 17 вывода мульта идет управление одним из этих транзисторов. Коммутирует транзистор 19в. Что же в звуке может питаться от 19 вольт? Транзисторов два, что коммутирует второй? почему сгорают парой? Первый раз вижу на материнской плате скалер. Может ли его отказ блокировать инициализацию системы? Будет ли корректно как комп работать без м/сх скалера?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 22:53
Транзисторы идут на питание УНЧ.
Отсутствие скалера работу системы не блокирует. Комп работать будет но только не выводя ни куда изображение (разъёмы только входы выходов нет).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 01:03
Давайте углубимся в детали. На задней стенке аппарата есть VGA вход. Значит есть возможность использовать сей девайс как монитор. По моему представлению, только тогда и работает скалер. Так-как ни в одном ноутбуке я скалера не видел, значит для работы платы в режиме компьютера он не нужен. В моем случае он даже при обнаружении сетевого питания выкидывает надпись "ASUS" на пару секунд.
Насчет транзисторов. N91 как удалось выяснить маломощный N-P-N транзистор. Хотя есть по-этому поводу большие сомнения. Так вот, если принято решение качнуть усилок 19 вольтами ради особливой мощности выхода, то едва-ли коммутировать питание станут маломощными транзисторами.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 07:27
посмотрите даташит на УНЧ, сравните с вашей платой, а звук в этом моноблоке не особо то и мощный.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 11:35
Не особо мощный звук на ноутбуках успешно обходился максимум 5-ю вольтами по питанию. N91 вроде как SO642 то есть NPN транзистор. Но странно, что между базой и мультом нет резистора, соединено на прямую. Может все-таки мосфет? Какой?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 15:30
Мульт заменил. Транзисторы заменил перемычками. PCH 82h55 поставил новый. Материнка работает. Натянул винду - тестил, косяков по звуку так и не обнаружил. Зачем эти транзисторы - не понял. :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 10:44
В отремонтированном аппарате обнаружил один косяк - не работает родная клава и мышь. Так как аппарат пришел после юзверя выковырнувшего HDD из аппарата, подскажите контроллер клавы размазан по маме, или какой-то модуль утерян?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 23:27
контрольно клавы прячется в мульте.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 00:05
Это вы про конкретно этот аппарат или в целом решили поделиться откровением?
Огорчу вас, клава и мышь в аппарате беспроводные и поэтому 3310 к этому причастен максимум косвенно. Хотя благодаря вам конкретизирую вопрос - где расположен модуль связи с клавой? Не являлся ли он пристегивающимся модулем, который юзер посеял в процессе демонтажа HDD?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:40
Собсно такая же неисправность ,убрал пока что ключ,тот который мосфет не трогал ибо целый,поменял мульт,реакции никакой,флэшка мульта оказалась целой,всё равно пролил вот такой дамп,а реакции никакой,даже на выводе что к кнопке идёт практически ноль,мб ревизии плат бывают разные и мне попался не подходящий дамп ? Или бред ? Есть у кого что нибудь ? Rev 1.02G мат.платы
et2400i_EC_original.bin [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 16:47
Дамп который выложен на vlab_е подходит на обе ревизии.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 02:07
Примерно к этому выводу пришёл исходя что мульт и прочее- один и тот же,но паранойя и незнание очень не слабо не дают покоя рукам)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 18:42
Камрады, посоветуйте плз. как его аккуратненько разобрать.
Достался новенький "с иголочки" с "девственными плеврами" но невключающийся. :sh_ok:
Уродовать не хочется.
"Буду очень благода."(с) :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 19:49
Из не очевидного там только винты, в ножках под резиновыми подушками. Не надейтесь проскочить на халяву, неисправность там всегда одна. Предполагает большой объем работ и наличие оборудования для пайки BGA.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 13:55
Друзья!
Помогите с РЕАЛЬНО рабочим дампом КБС на это чудо.
Пришел с дохлым КБС, флешкой и элементами обвязки.
Все восстановил, осталось прошить.
На vlab и далее просьба не посылать.
Нет регистрации и уверенности в работоспособности оного (http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9681)
С уважением....
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 16:33
Поднимал два таких аппарата.
Во втором случае PCH уцелел, в первом - нет.
Обязательны к замене мульт и пара транзисторов коммутирующих 19в для УНЧ.
Если ваш аппарат включается - пишет скалером Asus. За тем экран гаснет, а кнопка включения продолжает синить - меняем мост.
ET2400IN-512M-0702.zip [2.83 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 13:52
Спасибо Владимир.
В моем случае прошивка КБС не помогла.
Скорее всего мульт, снятый с донора, не живой.
Буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 13:27
Пришел мульт, заменил, прошил, изменений нет.
Флешка KBC опрашивается, как и до этого.
На кнопке ВКЛ близко к нулю.
Подпор кнопки к 3.3В ничего не дает.
LDO и шим дежурки в порядке (подавал POWER GOOD принудительно, выдает 3 и 5В)
Что посоветуете?
P. S. Включения нет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 18:51
Не вижу какие ваши действия были относительно транзисторов о которых я вам писАл с пометкой обязательно. Поймите: чисто дамский подход типа: я не поняла, что там за транзисторы и поэтому "просто игнорирую их" тут не прокатит. Эти транзисторы надо КАК МИНИМУМ УДАЛИТЬ. Потому как в следствие пробоя всех выводов между собой они первым делом при подаче напряжения 19в присылают эти 19в на вход вашего новенького SIO. И он становится таким же как старенький. В старом дырка есть? В новом?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 18:59
Это само или с "вашим" повергудом?
Если само значит питание SIO есть и в порядке. Проверьте наличие и величину питания мульта.
Нифига не понял чего именно не дает. После подпорки 10к на +3в у вас имеется перепад напряжения при нажатии на кнопку? Если нет изучите плату с кнопкой на предмет повреждений.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 11:07
Ув. Владимир.
В своем первом сообщении данного топа я просил дамп КБС, а не советы по ремонту.
Вы мне помогли, за что Вам спасибо.
Мне как инженеру-схемотехнику с 35-и летним опытом, самому в пору давать советы.
Транзисторы, кнопки, питания мульта, работоспособность шима дежурки, отсутствие КЗ и прочее - естественно проверено.
Вопрос собственно, повторюсь, в следующем:
Почему нет 3,3В на кнопке питания, хотя оная идет напрямую (прозванивается на 31-ю ногу мульта).
Я подозревал, что прошивка КБС не та, но так как Ваша, Владимир, прошивка ничем не отличается от выложенной выше, я несколько приуныл.
В любом случае, еще раз спасибо, попробую разобраться сам, если будет положительный эффект - доложу.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 19:59
Вадим403к писал(а):
Ув. Владимир.
Что посоветуете?
Co своими советами не навязываюсь, извините, больше не буду.
А критерий квалификации не годы работы, возраст и т.п. а продолжительность ремонта и конечный результат. А у вас он пока увы...
