Текущее время: 13 дек 2025 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 12:48
Забыли пароль на биос, три раза спрашивает и потом просто лочится и просит выключить питание
s/n CNU8334POV
p/n KU405EA#ACB
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 12:54
s/n CNU8334POV
p/n KU405EA#ACB
E9LUFFV2J6
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 16:16
пробовал и маленькими и большими буквами, не подходит
потом на экране появилась виртуальная клавиатура, с нее тоже не подошел
а потом опять заблокировался ввод :(
пишет что нужен Administrator BIOS пароль
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 16:29
Алексашка писал(а):
не подходит
...пароль правильный...попробуй убрать HDD или DVD(или HDD и DVD) и ввести без него...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 17:40
отсоединял HDD и пробовал, потом и DVD вынул - без результата
может быть в конце серийника не цифра "0" а буква "O" ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 17:46
...у тебе указана буква О (CNU8334POV)
..а этот пароль для цыфры 0 (CNU8334P0V)
e9luffv216
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 18:05
что то невезука какая то, не подходит
есть еще косячок,может быть из за этого
при включении появляется надпись
A system BIOS Recovery has occured
BIOS recovery (500)
Enter - continue
Data and time set
и дальше грузится со сбитым временем
я думал это батарейка биоса села
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 18:11
BIOS recovery (500)
Enter - continue
Data and time set
...ахулижтымолчалёптвоюматьбегомменятьбатарейку...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 10:36
поменял батарейку , ругаться перестал при включении, но пароль не подходит :(
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 11:04
вот фото серийника, может я что то не понимаю в нем :)
http://s020.radikal.ru/i717/1311/37/1c9249da456b.jpg
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 11:25
Алексашка писал(а):
вот фото серийника,
...согласно твоего серийника CNU8334P0V
E9LUFFV216
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 12:08
видимо что то в нем повредилось, не принимает такой пароль, даже без винта и сидюка. вот засада
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 12:26
... а он, случаем , в ремонте не был???...ему биос не перешивали ???...вспоминай...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 12:47
он казенный, поэтому всю родословную с момента рождения я не знаю :(
если прошивали то без вариантов теперь?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 13:02
...надо сливать биос и смотреть какой там серийник прописан...а по нему уже и генерить...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 13:06
а из под винды можно какой то утилью слить его?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 13:25
...смотря какая винда...
..можно попробовать этой...она создаст файл report.dat ...его надо будет переименовать в .txt и посмотреть какой серийник она покажет...
bit.rar [323.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 14:27
вроде все совпадает
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД[compiled@07.09.2009]ДДД
BIOS Info Tool v1.4, Copyright(c) 2004 by Serge Galkin (StarGaz0r)
Win9x/Win2k/XP version e-mail: stargaz0r@nm.ru
НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
ю BIOS by Compaq Computer Corporation 05/02/08
ю DMI.BaseBoardInformation:
Manufacturer: Hewlett-Packard
Product: 30E9
Version: KBC Version 95.19
ю DMI.SystemInformation:
Product Name: HP Compaq 6830s
Version: F.02
Serial Number: CNU8334P0V
ю DMI.BIOSInformation:
Vendor Name: Hewlett-Packard
BIOS Version: 68PZD Ver. F.02
BIOS Starting Address Segment: F000h
BIOS Release Date: 06/07/2008
BIOS ROM Size: 2048 KB
[ы] HPQOEM¬ап$ ACPI 0.9/1.x
[ы] System Management BIOS w/DMI v2.4
[ы] PCI IRQ Routing Table v1.0 (incorrect!)
[ы] EL TORITO CD-ROM Boot Specification
ю Add-on BIOS detected:
ATI Tech Undefined Device was built before Class Code definitions were finalized
Version 58.0A
Located @C0000
Init Entry Point @C020B
Size 63kb
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 14:47
...если сможешь, слей свой биос сюда...вставлю твои DMI и выложу...перепрошьёшь...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 14:58
а как его слить из под винды?
я прочитал в инете вот такую штуку, попробовал сам, но только лампочка капслока моргает , а экран черный и никакой программы восстановления не запускается, может быть имя файла другое должно быть
" Начал лихорадочно штудировать информацию на форумах о похожих проблемах. Искал именно способ восстановления BIOS. Поиски длились 3 дня в среднем по 4-6 часов в день. На четвертый день нашел ветку на каком-то зарубежном форуме «Pavilion DV5 BIOS Recovery». В ней описан след. способ:
1. Скачать последнюю прошивку с оф. сайта
2. Скачанный файл распаковать любым архиватором
3. Распакованные файлы будут выглядеть примерно так:
Image Hosting
4. Файл «3622F38.FD» скопировать на чистую флешку и переименовать в «3622.BIN»
5. Вставить флешку в ноут
6. Включить ноут следующим образом: зажать клавиши WIN+B и потом не отпуская их нажать на кнопку включения
7. Все, появится окошко с процессом восстановления и нам остается дождаться восстановления BIOS
Мне этот способ не помог. После включения ноута, индикатор на флешке немного поморгал и на этом все закончилось. Экран так ничего и не показал.
После нескольких часов экспериментов я продолжил поиски методов восстановления. Наткнувшись на форум владельцев ноутбуков Acer Aspire я нашел для себя ключевой момент решения своей проблемы. Там посоветовали поиграться с именем файла прошивки и его расширением. После двух часов попыток решение было найдено.
Итак вот шаги к восстановлению загубленного BIOS'а:
3. Файл «3622F38.FD» скопировать на чистую флешку и переименовать в «3600.BIN» (да, именно в этом и было вся загвоздка, именно это имя файла должно быть, чтобы процесс восстановления начался и завершился благополучно, но нигде этого не было указано)
4. Вставить флешку в ноут
5. Включить ноут следующим образом: зажать клавиши WIN+B и потом не отпуская их нажать на кнопку включения
6. Все, появится окошко с процессом восстановления и нам остается дождаться восстановления BIOS
Этим же методом можно сбросить запароленный BIOS.
P.S. Надеюсь, что эта статья поможет хотя бы одному человеку. Уже значит, что не зря была написана."
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 16:13
Повторяю уже незнаю в какой раз - для серии COMPAQ пароли не считаются(кроме серии Mini) калькуляторами - только через прогер прошивкой биоса без пароля, либо править сам биос если знаешь как :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 16:26
...evserv
:smu:sche_nie: ну-у не ругайся...
Алексашка
<<...если сможешь, слей свой биос сюда...вставлю твои DMI и выложу...перепрошьёшь...>>
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 16:29
так что мне делать то? ;-)
может как то можно с флэшки прошиться все же и пароль снимется заодно?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 16:30
я солью конечно, только не знаю как слить его из под виндоус ХР
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 16:38
...попробуй этой...должно получиться 2048 или 2мб..
Universal BIOS Backup ToolKit 2.0.rar [596.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 17:00
слил
http://www.fayloobmennik.net/3349846
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 17:48
Алексашка
...попробуй пролей...!!НО файл для программатора....
Hewlett-Packard-68PZDVer.F.02+sn.rar
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:18
программатор есть, но надо будет разбирать его..
а вариант прошивки с помощью флэшки и WIN+B как то можно задействовать?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:31
...только ректально - только через программатор...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 20:14
прошил, не стартует, моргает лампочка у капслока
