Текущее время: 15 мар 2026 00:09
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:20
Изначально пришёл после умельца с убитым мультом - разбитую матрицу менял, не вынимая батарею. Матрица проверена - рабочая.
Мультик менялся дважды на новые.
При этом изображение на матрице есть, нет подсветки. Отсутствуют сигналы DAC_BRIG и INVTPWM. Есть реакция DISPOFF# на датчик Холла
Короткого по указанным цепям нет. Также была заменена U24 (на всякий случай). Изображение на внешнем мониторе идеальное. Принудительно подсветка заводиться, но это не вариант - нет регулировки яркости. Ткните, пожалуйста, что проверить. Плата почти один в один с LA-4851P, только под DDR3.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:58
Что у мульта на 112 ноге? (ENBKL)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 22:39
Да, верно, забыл сказать, что ENBKL на 112 ноге имеется и на Fn-key реагирует.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 22:42
Bios также перешивался
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:07
Извините, попутал сигналы. На 112 ноге мульта ENBKL-3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 19:11
А нулевик R410 по INVTPWM не оборван случаем?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 15:09
С R410 по INVTPWM в самую точку - отсутствует в принципе. Значит не используется (на LA-4851 этого резюка тоже нет). Но почему нет DAC_BRIG на 39 ноге JLVDS1 и 68 ноге мульта ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 17:14
Помогло viewtopic.php?f=231&t=26562&view=next
Упёрся рогом в DAC_BRIG, а он не всегда нужен.
Не знаю что делали до меня (не признаются) поставил R410 и всё заколосилось. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 11:23
maxim_us писал(а):
Помогло http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &view=next
спасибо, :cool_cool:
