Текущее время: 25 май 2026 17:46
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 8570P рaзыскивается бинарник
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 12:41
Сабж собстевенно, нужен слитый, незапароленый, с рабочей машины
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 22:20
..есть один :du_ma_et: ...сомнительный....рискнёшь???....свой думп дашь посмотреть???..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 22:41
На сколько мне известно, есть всего одна попытка, а потом увсё :(
Стараюсь по возможности всегда ремонтировать, а если не получается, то вернуть в изночальном состоянии
P.S. При возможности залью на форум, спасибо
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 22:53
...а если ты микру с дампом считаешь и отложишь в сторону, а новый зашьешь в другую такую же, то эта "одна попытка" как бы используется????...или произойдут необратимые изменения???
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 23:40
Ничего не произойдет если сохранить бекап...дай ему бинарник :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 23:43
:) ...ну-у дай чуть-чуть постебать...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 23:49
Мои опасения основаны на этом сообщениии:
Были Elite 2530 с паролями, решалось перешивкой основного BIOS на незапароленный,
после этого получаешь только одну попытку на вход в BIOS сброс (или удаление) всех настроек безопасности..
При повторной попытке (раз лопухнулся, не сбросил) - подобие ibm error 192, (сейчас уже не вспомню, давно было) и дальше без вариантов
Взято с соседнего сайта
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 00:03
Развлекайтесь :)
P.S. Хотелось под конец вашего стеба все же услышать как правильно поправить бинарник...т.е освободить его от пароля или поправить на известный :men:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 00:14
:du_ma_et: ...ну-у тут..я тебя не "обыграю" :nez-nayu: ...мы по старому - при помощи палки и веревки...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 09:28
Изначальная проблема:
Клиент сказал, что не может переустановить винду, так как нет возможности загрузки с USB и дисковода, а пароль на Bios не знает где...
Решение этой проблемы оказалось элементарное, в ноут был поставлен другой винчестер с чистой системой (7ка_64), дальше с сайта дравер LAN, а потом через кабель установились и другие дравера, в том числе и сомнительный WLAN (он оказался включеным в Bios, хотя "умный" клиент снимал бататейку смоски)
Дальнейшие действия по снятию пароля и входу в Bios считаю безсмысленными! (всё работает :-) )
P.S Дядя Миша, вам особое спасибо, за желание помочь
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 09:17
Вобщем как снять до сих пор непонятно...биос перепрошил прошивкой с форума - пароль по прежнему остался,причём родной а не чужой. То есть это его либо никак не трогает,либо он записывается в биос при первом же включении с другого источника.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, Yandex [Bot]
